Масло на долив?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Eugen_Y
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Масло на долив?
Сообщение Eugen_Y »
Коллеги, нужен Ваш совет.
На нулевом ТО масло не менял. Было на отметке чуть ниже среднего. Сейчас приближаемся к минимуму, но
до первого ТО еще далековато. Хочется дотянуть.
Вопрос что все-таки доливать? Есть бирка. На ней значится Mobil 5W30.
Что это минералка или синтетика - хз. Ни один дилер сказать однозначно не может. Насколько я понимаю, мнения
относительно того, что заливается заводом на обкатку однозначного также нет.
На вопрос что долить официалы отвечают также по-разному. Кто говорит, мол все равно. Кто минералку советует того же производителя и вязкости набадяжить. Кто-то только про синтетику заявляет.
Что смешивать масла не есть гуд знаю, но вот что дальше делать непонятно. Прямо лотерея какая-то минералка или не минералка?
Поскажите, что думаете. Заранее спасибо!
Вахтовик
Мой автомобиль(и):: Паджеро ‎
Re: Масло на долив?
Сообщение Вахтовик »
Меняйте масло полностью . Там 5л всего .
aad
Re: Масло на долив?
Сообщение aad »
А в чем проблема масло поменять? Я два раза в год меняю и ничего :*VICTORY*: И почему вообще уровень меняется? ::-(: У меня был 6г72 с пробегом 300 тыщ. Кушал 300 гр на 8000 км пробега. Доливать - 100% нет. Мотор загубите.
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
Eugen_Y
Re: Масло на долив?
Сообщение Eugen_Y »
Коллеги, спасибо! Видимо, так и поступлю.
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Re: Масло на долив?
Сообщение archi_1 »
СИНТЕТИКА
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
padjero999
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Масло на долив?
Сообщение padjero999 »
Минералка
Страус вовсе не прячет голову в песок-он показывает нам задницу
KOLJ
Re: Масло на долив?
Сообщение KOLJ »
у меня литр на 5000 жрёт. Пробег 87000 и аппетит помаленьку растёт.
П4 3,8 R18
Eugen_Y
Re: Масло на долив?
Сообщение Eugen_Y »
Конечно, если до мин. отметки упадет, то масло могу сам поменять. Вопрос только в том, что на 15 000 все равно у оф. ТО-1 проходить. Вот и получается либо ТО раньше пройти, либо через 2-3000 км опять масло менять. А единого мнения (все больше убеждаюсь) ни у дилеров, ни у соклубников нет относительно того, что там с завода заливается(
Dr. Alex
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: паждеро4 3,2 дизель
Re: Масло на долив?
Сообщение Dr. Alex »
А объясните плиз почему масло вредно доливать, а менять обязательно?
Eugen_Y
Re: Масло на долив?
Сообщение Eugen_Y »
Вредно, потому, что я не знаю синтетика там или минералка с завода изначально. Шильдик с указанием залитого масла Mobil 5w30 может означать и то и другое
yan7
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV (5 door) Ultimate
Re: Масло на долив?
Сообщение yan7 »
У меня не большой вопрос,купил машину немного б/у но на гарантии,последнее ТО было на 15тыс,следующее из ходя из сервисной книги на 30 тоесть интервал 15тыс.
Вопрос получается масло нужно менять раз в 15тыс не много ли это всегда менял через 10 максимум синтетику.
Можно ли к дилеру приезжать со своим маслом?
ral
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4, 3.0, 2010, S85
Re: Масло на долив?
Сообщение ral »
yan7 писал(а):У меня не большой вопрос,купил машину немного б/у но на гарантии,последнее ТО было на 15тыс,следующее из ходя из сервисной книги на 30 тоесть интервал 15тыс.
для тяжелых условий вы можете раз в 7500км согласно тех. инструкции, со своим тоже можно, а смысл?
alfarm
Двигатель:: Дизель 3,2 190 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 2009 г.
Re: Масло на долив?
Сообщение alfarm »
Я меняю сам через 7 500-8 000...У дилера То и всё. Смысл к ним кататься? 5W30 это синтетика.
yan7
Двигатель:: 6G75
Re: Масло на долив?
Сообщение yan7 »
Со своим маслом получается дешевле почти в 2раза(когда берешь по оптовой цене) чем платить за ихнее точно такоеже масло.
yan7
Двигатель:: 6G75
Re: Масло на долив?
Сообщение yan7 »
alfarm писал(а):Я меняю сам через 7 500-8 000...У дилера То и всё. Смысл к ним кататься? 5W30 это синтетика.
Как на это смотрит дилер что масло меняешь сам а не у них на ТО с гарантии не снимают?
VIDUKA
Re: Масло на долив?
Сообщение VIDUKA »
Менять масло через 15 тык считаю черезчур для пыльной грязной России.Сливается реально солидол.Насчет долива,то после дилерского кастрола доливал 1.5-2 литра на 15 тык.Сейчас уже после гарантии сменил масло на Мотюль через 10 тык,как считаю нужным.5000 км отьездил,ни капли уровень не упал.
Mitsubishi Pajero IV 3.8 i V6 24V Ultimate
Toyota LC200 4.5 TD
