Крепление глушителя на П2(95г, коротыш)
Добавлено: 04 апр 2006, 09:32
TaHrO
Здравствуйте
Недавно стал обладателем короткой пахеры. Вопрос собственно про глушитель - гремит зараза при езде или если покачать - нет крепления на конце. По остаткам можно судить, что оно там было - часть на раме и вторая на глушителе. Вот только какое? Продавец что-то говорил про какую-то резину, в автосервисе предлагали уголок заварить (но слабо я этим сварщикам верю). Скоро техосмотр (решил честно проходить) и надо уже что-то с этим делать.
Подскажите/поглядите_на_свой_глушак, паджероводы!
Добавлено: 04 апр 2006, 10:13
Serg_K
Треугольная резина толщиной миллиметров 10.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E137076992
Деталь 13524C. Снизу прикручена к выхлопной. Сверху двумя дырочками надета на штифты.
Добавлено: 04 апр 2006, 10:21
TaHrO
Спасибо!
Добавлено: 04 апр 2006, 10:28
Александр__Луценко
Если имеется ввиду самое заднее крепление. От крыла к раме идет наискосок перемычка (к ней по идее крепится какой-то отсекатель грязи - у меня его нет). Между этой перемычкой и рамным VINом к раме приварен уголок. Плоская часть уголка получается вертикально. К уголку горизонтально приварены две шпильки милиметров по 50 загнутые чуть к верху на концах. На эти шпильки отевается треугольная резинка с 3 дырками. 2 дырки на шпильки одна внизу.
От гайки, соединяющую конец глушителя с насадкой идет небольшая тяга (планка), которая прикручивается в третью дырку в резинке.
Вроде все, что не понятно, пиши.
Добавлено: 04 апр 2006, 11:03
TaHrO
Ок.
Всё понял. Полезное дополнение к предыдущему рисунку - дело в том, что у меня этот уголок, что от рамы, поломан - придётся варить видимо, чтоб резинку прикрепить.
