форсунки
Андрю
форсунки
Сообщение Андрю »
4м40, стал работать жестко, заводиться с низких оборотов (500, потом обороты поднимаются). Свечи новые, блок управления работает, напряжение на свечах есть. Поехал к доктору проверить форсунки. Результат буквально: "все четыре на замену, т.к. пробег 270 тыс. и замена распылителей, чистка и регулировка не поможет. Типа зависают они". Покупать 4 форсунки - достаточно накладно.
Доктор прав или разводит?
Ermakoff
Re: форсунки
Сообщение Ermakoff »
Андрю писал(а):4м40, стал работать жестко, заводиться с низких оборотов (500, потом обороты поднимаются). Свечи новые, блок управления работает, напряжение на свечах есть. Поехал к доктору проверить форсунки. Результат буквально: "все четыре на замену, т.к. пробег 270 тыс. и замена распылителей, чистка и регулировка не поможет. Типа зависают они". Покупать 4 форсунки - достаточно накладно.
Обычно меняются распылители, а так, чтобы замена и форсунок и распылителей - это нонсенс, ведь форсунки идут с распылителями всборе.
О накладности ремонтов надо думать перед покупкой автомобиля :wink:
Роман
Сообщение Роман »
Страшную историю мне поведали связанную с льющей форсункой.
Очевидно, в связи с закоксованностью в камере сгорания, произошел клин поршня, провал гильзы и поломка шатуна, который в последствии пробил блок ДВС.
Действительно ли все произошедшее вызвано неисправной форсункой?
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Роман писал(а):Страшную историю мне поведали связанную с льющей форсункой.
АФТАР ЖЖОТ!
АФТАР АЦЦКИЙ САТОНА!
СЛИВ ЗАЩИТАН!
КАМРАД! ЭТО БАЯН!
ФТОПКУ!
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Роман
Сообщение Роман »
Николай писал(а):
АФТАР ЖЖОТ!
СЛИВ ЗАЩИТАН!
КАМРАД! ЭТО БАЯН!
ФТОПКУ!
Ни фига не понял :shock: по русски можно :?:
Pajero 1993,был.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Роман писал(а):
Николай писал(а):
АФТАР ЖЖОТ!
СЛИВ ЗАЩИТАН!
КАМРАД! ЭТО БАЯН!
ФТОПКУ!
главная фраза здесь это:
КАМРАД! ЭТО БАЯН!
Роман
Сообщение Роман »
Я прально понимаю, это авторитетное заявление, что история ЛАЖА :?:
Pajero 1993,был.
Prody
Сообщение Prody »
В переводе с падонкаффского языка "БАЯН" означает то, что ты повторился, т.е. эта история уже была :D
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Роман писал(а):Я прально понимаю, это авторитетное заявление, что история ЛАЖА :?:
По-моему - да.
Можно подождать Diezel Man'a :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Должен признать, что "льющая" или некорректно работающая форсунка может привести к вышеизложенным результатам. Причина проста. Это обеднение смеси вследствие плохого перемешивания крупных капель топлива с воздухом. Результат - более высокая температура горения с детонационными проявлениями. Опять же смещение воспламенения такой смеси в более раннюю сторону с той же детонацией. Особенно при высоких оборотах двигателя. Смывка масляной пленки с поверхности цилиндра (плюс критично высокая температура) крупными, не сгоревшими каплями топлива и как следствие подклинивание поршня, а далее....... :( :mad: :(
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Дык у нас же форкамерные движки у всех ( кроме 4м41)
Разве там может быть СМЫВ масяляной пленки? - в цилиндр солярка просто не попадет - на такте сжатия никто не пропустит через досселирующее отверстие - вдует внутрь.
С ранним воспламенением соглашусь, из-за раннего вливания, но причем тут детонация?
И что такое переобедненная смесь для дизеля? там и так всегда избыток воздуха с коэф. 1,4.
Хотя, возвращаясь к исходному посту, там двигатель не обозначен....
Я думаю, что такой исход иммет место для дизелей прямого впрыска.
Хотя, на сколько я успел прочесать инет, для прямого впрыска более характерной проблемой является прогарание поршня даже без заметно льющей форсунки.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Роман
Сообщение Роман »
Николай, мне это рассказал бывший владелец П2 с двигателем 4М40 96 года.
Pajero 1993,был.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Все так, но впрыск топлива у Паджериков происходит после прохождения ВМТ (7-12 градусов) поршнем. Эту тему можно очень долго обсуждать, но случаев поломок от этого меньше не станет. Все ведь зависит от условий движения авто в момент поломки. А случаи такие есть, это факт.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Уговорил :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
:D :D
