Доброго времени суток всем форумчанам.
Не включается кондей,т.е. при нажатии кнопки загорается лампочка и горит постоянно,а кондей по всей видимости не включается,под капотом не слышно,обороты не увеличиваются,соответственно дует теплым.
Подскажите на что обратить внимание,может самому удастся найти причину. Я второй хозяин,кондей не заправлял,,,,но должен ли он включаться даже при недостатке фриона.
Спасибо.
Не включается кондиционер
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Re: Не включается кондиционер
С уважением Дмитрий.
KARAMBOLY
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 4
сделай диагностику(копейки) а дальше по результату...трубки снизу видно найдешь масленистое место дело в них к бабке не ходи
