4м41. 01г. японец. 31 ошибка(ЕГР). где он????
Дмитрий85
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: P3 2001 3.2 did
Сообщение Дмитрий85 »
выдает 31ошибку. клапан ЕГР это.
Клапан на впускном есть! чистил! впускной тоже. от клапана ЕГР идет трубочка на плату под аккумом. это простой эл.магн. закрывающий-открывающий клапанок, который собсно и открывает-закрывает эту дрянь на впускном.а что управляет этим открывателе-закрывателем ЕГРа?
ЭБУ машины или еще датчик есть какой-то?
а где сам датчик????? неужто необходимо менять эту плату? или датчик ЕГР где-то еще????
ПОМОГИТЕ ЕГО НАЙТИ!!!
ДизельМан сказал, что ЕГРа на этой машине нет...
но тогда объясните наличие клапана и почему выдает ошибку и плавающую степень открытия в процентах в такт с скачущими оборотами.:((( ничо не пойму.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: 4м41. 01г. японец. 31 ошибка(ЕГР). где он????
Сообщение Dizel Man »
Где? Когда? Читайте с лева на право. Там паписано что у трешки нет датчика положния клапана EGR, так как оный имеет всего 2 степени открытия, управляемые вакуумом.
Дмитрий85
Двигатель:: 4m41
прошу извинить. читаю слева направо. но в ответах, к сожалению, ввиду скудоумия, наверное, разобраться не могу.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
:*DRINK*: :)
