Отключить подушку безопасности
- ewewew
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-Pajero III
Всем привет.
По нашему законодательству перевозка детей на переднем седенье только в детских креслах и с отключенной подушкой безопасности. То что в креслах понятно.
Не понятно зачем отключать подушку? Разве она не повышает безопасность при ДТП?
И как можно оперативно 1-2 минуты отключить/подключить подушку у пассажира.
Машина праворульная. Паджеро 3.
П3 2003год, правый руль, 3,5 GDI, BFG AT 265/75/R16, Защита Шериф
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Re: Отключить подушку безопасности
Обычно, в перчаточном ящике стоит выключатель. Ключом зажигания и отключается.
Это когда сидит взрослый человек пристёгнутый ремнями, то да повышает. А вот когда посадите ребёнка, да ещё и в кресле то совсем наоборот. Безобидный удар может оказатся трагедией.............................ewewew писал(а): Не понятно зачем отключать подушку? Разве она не повышает безопасность при ДТП?
Если конечно дети "лишние" то можите и не отключать, ведь законы только дураки пишут.
По теме. Надо поставить переключатель чтоб вместо подушки вешалось сопротивление 1.2ома.
И переключать его только при выключеном зажигании
- ewewew
К сожалению в перчаточном ящике у меня ничего не отключается. Увы.
А насколько сложная процедура установки переключателя с сопротивлением? Электрик в обычном сервисе сделает?
- И Тельму, и Луизу
1/2 ОФФ.
Это не мое дело, хоть в багажнике ребенка возите, но я бы и с подушкой, и без подушки, в кресле и без, но ребенка на переднем сиденье никогда не повезу. Есть же заднее, на расстоянии вытянутой руки, намного безопаснее. Почему такая принципиальная настойчивость?
vadym
И выждав после отключения минут 10-15, пока разрядятся конденсаторы в блоке SRS иначе можно словить постоянное горение лампочки SRS, которое потом ох как трудно сбросить.SNOOPER писал(а):И переключать его только при выключеном зажигании
К тому же переключатель с качественными не окисляемыми контактами (коммутируемая измеряемая цепь с сопротивлением всего 1,2 Ома) и на приличный ток для взрыва пирапатрона трудно будет найти. Лучше демонтировать подушку впаяв вместо нее намертво резистор или вообще отказаться от этой затеи.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Не выдумывайте...............vadym писал(а):[
- ewewew
Младший ребёнок с женой на заднем седенье. Старший в кресле на переднем. А то получается, что трое сидят на заднем, а переднее пустое.И Тельму, и Луизу писал(а):1/2 ОФФ.
- ewewew
Всё таки не понятно.ewewew писал(а): А насколько сложная процедура установки переключателя с сопротивлением? Электрик в обычном сервисе сделает?
vadym
Это выдержка из инструкции по снятию блока SRS, конденсатор в блоке есть и для разных операций в проводке надо ждать пока разрядится, хотя с 10-15 минут я конечно загнул.SNOOPER писал(а):Не выдумывайте...............vadym писал(а):[
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Жену вперед. Подумайте сами, женщины возят маленьких детей вообще одни в машине, ребенок при этом сзади, причем за водителем (самое безопасное место) и все у них хорошо.ewewew писал(а):Младший ребёнок с женой на заднем седенье. Старший в кресле на переднем. А то получается, что трое сидят на заднем, а переднее пустое.И Тельму, и Луизу писал(а):1/2 ОФФ.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- ewewew
По всей видимости так и буду делать. Лезть в электиру страшно. Тем более это не лампочка подсветки салона.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Поделитесь мыслями, есть ли способ, кроме поездки к на СТО. Может программка для бука какая, или RESET у блока где есть?SNOOPER писал(а):Не выдумывайте...............vadym писал(а): И выждав после отключения минут 10-15, пока разрядятся конденсаторы в блоке SRS иначе можно словить постоянное горение лампочки SRS, которое потом ох как трудно сбросить.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
vadym
Система пассивной безопасности SRS, которая включает в себя подушки безопасности, датчики, блок управления изначально позиционируется как одноразовый узел, который ремонту (кроме проводки) не подлежит. И неисправные узлы, как то подушки, датчики и блок управления и другие заменяются на новые. Блок управления имеет внутри микроконтроллер и при включении ключа зажигания диагностирует все составные части, если есть неисправность сигнализирует зажиганием контрольной лампочки SRS.DEJ писал(а): Поделитесь мыслями, есть ли способ, кроме поездки к на СТО. Может программка для бука какая, или RESET у блока где есть?
Если по какой то причине загорелась эта лампа, например при срабатывании подушек в энергонезависимую память навсегда записывается это событие (есть некоторые данные, что не всегда зписывается), дальнейшее перепрограммирование блока с целью стирания этой информации не предусматривается заводом изготовителем и блок следует заменить на новый.
Мелькала информация на форуме, что где то в Питере есть умельцы которые перепрошивают подобные блоки.
Но насколько это эффективно и как потом поведет себя блок в случае экстренной ситуации никто не исследовал.
Я думаю, что если блок неисправен, то следует купить новый или в крайнем случае исправный б/у (который правильно диагностирует систему) на разборке.
- DEJ
Перетерся подрулевой шлейф, шлейф восстановили надо скинуть ошибку. На сканере видел, что можно стирать ошибки.
vadym
Стирают в блоке управлением двигателем, на счет блока SRS не могу сказать.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
А всё же.
Собираемся на покатушку в лес, у штурмана какая-то конструкция, которая к торпеде крепится. Подушку нужно будет отключить.
Если отключить водительскую - пассажирская всё равно стрельнет если что? Разбирать и лезть к пассажирской?
- .kkursor
А, это общий форум.
Паджеро 3, левый руль, дизель.
