Обычно при запуске дожидаюсь щелчка реле, т.е. отключения нагрева свечей, и запускаю стартер. Обнаружил, что в этом случае реле № 1 вновь срабатывет. Так ли это у других?
На панели приборов обнаружил места под индикаторные лампы свечей накаливания. Установил лампы. Их там два гнезда - можно использовать для каждого реле отдельно. Пришлось добавить контакты на разъем панели приборов. Сигнал с лампы от реле № 1 хочу использовать для дистанционного запуска. Сейчас запуск стартера делается по временной задержке 12 сек. Свечи за это время успевают подостыть.
Работа реле системы облегчения пуска "Super Quick Glow&
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
- Serg_K
С этой системой лампочки заводом не ставились. Но стеклышко со спиралькой у меня было. Поэтому и решил их поставить.
