помогите найти сервис на Новодмитровской
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Tony-K
Сообщение Tony-K »
здравствуйте Коллеги.
помогите найти сервис на Новодмитровской. где то между Савеловской и Дмитровской.
знакомый говорил, что Монтеро спорт там обслуживает.
а то подошел у меня пробег 105 тыс. и ищется сервис подешевле.
на севере, или север-восток. Увы, но Ленинградка неудобна.
Буду признателен за советы.
с Уважением.
Антон
ПАДЖЕРО СПОРТ.2007 г. 3 литра. автомат
MPS 2007 3.0 АКПП
alexpeskov
Re: помогите найти сервис на Новодмитровской
Сообщение alexpeskov »
вот тут был в пятницу, первый раз. вроде понравилось. съезжу ещё.
http://www.sx4-servis.ru/Kontakti.html
неплохой магазин запчастей рядом есть.
manich
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: МПС 2004г.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение manich »
Вряд ли этот... По дмитровке в сторону области сразу после Савеловского вокзала поворот направо и до первого перекрестка - это и будет Новодмитьровсксая ул, на перекресткек налево и через 200-300 метров слева увидите сервис, вроде не плохой...
МПС 2004г, механика, расстался со слезами на глазах...
Ситроен Джампи 2015 г
Nord
Сообщение Nord »
www.japanparts.ru Б.Новодмитровская 12 стр.16 т.(495) 685-69-87
PAJERO-II, V25W, 3.5V6-24(METAL/WIDE/S4),4FA/T,LHD,SWB, 03/1998
Tony-K
Сообщение Tony-K »
спасибо!!! я уже забыл почти эту тему.
да, сервис там нормальный ( наверно). по отзывам
а я всеже начал ездить к Ромнау Голубеву.
а там хорошо
MPS 2007 3.0 АКПП
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Ремонтировался я некоторое время в этом сервисе, года 3 назад.
Было удобно, т.к. работал в здании напротив.
Все злоключения описывать не буду, кратко: это полный п-дец.
Такого количества косяков я ни до ни после не встречал ни в одном сервисе.
Не рекомендую ни при каких обстоятельствах.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Nord
Сообщение Nord »
ну не знаю.. Я после покупки у них перетряхнул своего коротыша - ГРМ, сальники приводов, подшипники ступиц, шаровые, фильтра, колодки, все жидкости ну и так еще по мелочи. и вот уже три года полет нормальный - только фильтра-колоки.
wildrabit
Угу, а я у них менял двигатель, так потом пол года косяки исправлял.
Начиная от неодетых вакуумных трубок, не закрученных шлангов на масляный радиатор, зажеванных прокладок клапанных крышек, сломанного кожуха ГРМ(из-за чего через 15 тык мне пришлось заново ГРМ менять), поцарапанного крыла(видимо движком при установке приложили) и еще милион косяков, заканчивая сорванной резьбой впускного коллектора и всего, чего только можно.
Так еще и сп...ли весь обвес со старого движка (форсунки, коммутатор, катушки, топл. рампу и т.д.).
Это уж я не говорю про сход развал, после которого у меня машина боком поехала, задней крестовины, после чего вибрация ояебу началась, и прочих прелестей :))
АвтоРолекс
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение АвтоРолекс »
Доброго всем дня.Являюсь мастером приёмщиком вышеуказанного сервиса,который называется АвтоРолекс (Большая Новодмитровская ул.д12стр.16). Работаю здесь вот уже без малого 3 года,до этого работал в Анкаре и Кредо,общий стаж работы с маркой мицубиси 14лет.
В оправдание АвтоРолекса могу сказать что за 3года поменялось абсолютно всё и руководство, и механики, и оборудование, и отношение к клиентам.
wildrabit
АвтоРолекс писал(а):Доброго всем дня.Являюсь мастером приёмщиком вышеуказанного сервиса,который называется АвтоРолекс (Большая Новодмитровская ул.д12стр.16). Работаю здесь вот уже без малого 3 года,до этого работал в Анкаре и Кредо,общий стаж работы с маркой мицубиси 14лет.
Да, именно так он и назывался.
Ну это примерно три года назад и было :))
Точнее ровно три года назад, как раз январь-февраль-март.
Значит уже в вашем присутствии дело было.
Может тогда помните серебристый Паджеро, которому из-за разбитой шпонки и резьбы на колене двигатель меняли. И как через пару дней после ремонта его на эвакуаторе привезли. Из-за разбитого датчика коленвала. И как по гарантии это ремонтировать отказались(хотя очевидно, что криво собрали и пластина разбила датчик), сказали невиноваты мы, само оно, и еще сверху 5 кил. срубили?
И как я приезжал искал течь масла (по литру на тысячу уходило), тогда нашли, что прокладку на клапанной крышке херово поставили, но расход остался, причину "мастера" так и не нашли, сказали конрактный двигатель херовый, сам дурак. А нашел через некоторое время я, просто внимательно посмотрев под капот, и обнаружив, что лопнул шланг на масляный радиатор. Ну и на замене - еще пару кил. в плюс сервису :))
Кстати, как раз при перестановке прокладки клапанной крышки(новую ставить не стали, просто поправили пожеванную) и сорвали болты впускного коллектора, но естественно ничего не сказали, это я уже через пару недель заметил (это "починили" кстати бесплатно, не снимая впускной коллектор вмандячив туда "ремонтные" болты с другим шагом резьбы, которые при первом же откручивании окончательно добили резьбу).
Еще я очень оценил, как вместо замены, под разбитый сальник переднего карданного вала тряпочку подложили, течь прекратилась, капало не сильно, все в тряпочку впитывалось, с грязью смешивалось и испарялось. За сообразительность бесспорно зачет! Вот только я обнаружил это более чем через пол года, и все это время на полупустой раздатке с пониженным уровнем масла катался.
Это лишь крупные мазки, если напрячь память - много чего еще могу вспомнить.
Кстати, вот в чем не могу упрекнуть - так это в отношении к клиентам. Отношение очень хорошее, вежливо, культурно, доброжелательно. Тут никаких проблем.
АвтоРолекс
В указанный вами период я к сожалению ещё не работал в Авторолексе (фирма называлась тогда Ролексавто),но могу вас заверить,что за 3 прошедших года в нашей фирме полностью сменился состав механиков и руководство. На сегодняшний день на все выполненные работы в нашем техцентре существует гарантия 12месяцев или 6000км,гарантия не на словах,поверьте мы верим в себя и в то,что делаем.
wildrabit
Не буду спорить.
Я согласно тематике раздела описал свою историю ремонта и обслуживания в данном сервисе.
Рискнуть туда обращаться, или нет - это уже пусть каждый решает самостоятельно.
Res
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
Сообщение Res »
Решил для себя попробовать этот сервис, удобно рядом с работой. Для проверки сервиса выбрал не трудоёмкие работы, а именно замена масла, колодок и шприцовка. Итого: колодки мастер поменял, тут без претензий; при замене масла забыл сменить фильтр, смотрю уже защиту закрутил, фильтр новый рядом в коробочке, пришлось напомнить, возможно он и сам бы потом вспомнил, а может и нет..........; ну и шприцовка, я сам всех точек не помню, и то несколько ему напомнил, как потом выяснилось все равно не все.........
так что результат плачевный, накосячить по таким пустяковым работам :-(
из плюсов свой магазин запчастей, ценник вполне адекватный.
Вывод - от мастера не отходить и следить следить следить!!!!!!!!!!!!!!!! Ну или вообще не ездить туда, каждый решает для себя сам.
Вернуться в «Магазины и сервисы»
