Как почистить (снизу может) дренажную трубку люка?
ДимкаПаджеро
Сообщение ДимкаПаджеро »
На кузове V-44. Длиномер.
Одна (левая, со стороны пассажира, руль справа, японец ::-D: ) работает отлично, сливает воду в райне брызговика переднего колеса.
А вторая ничего не сливает. :( И жёсткой проволокий пробывал, и капельницу пихал, дул, муть выходила, а ДАЛЬШЕ МЕТРА примерно не лезет. Это примерно на уровне серидины лобовухи, или ниже.
Она куда сливает? Тоже под брызговик? Снизу можно подлесть?
И компресором пробывал, примерно 2 атмосферы дал, не продавило. Не долго, ибо держать не удобно... Сифонило.
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: Как почистить (снизу может) дренажную трубку люка?
Сообщение homa70 »
Трубка выходит в полость крыла за защитой и брызговиком.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
ДимкаПаджеро
Дренаж люка что справа, что слева - выходит одинаково. Попробуй сталистой проволокой или тросом пробивать. Судя по описанию ты упираешься в поворот вниз (угол стойки и крыши).
Открою страшную тайну: ::-X: сзади люка ещё 2 дренажа по углам, выходят в крыло за брызговиком.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Посмотрите фотки как выводятся трубки. Мне так кажется что тросом их не прочистить. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150
Я спереди продул компрессором (вода вытекает нормально) а задние надо снимать потолок и чистить (никак с духом не соберусь) - нифига с них не течет. Машину в дождь приходится ставить уклоном вперед :*WALL*: .
Владимир Михайлович
Ничего страшного в съеме потолка нет.Помаленьку откручиваешь винтики и потолок снимится. Он из двух половин, это упрощает снять нужную часть, переднюю или заднюю. На проводках в противосолнечных козырьках есть маленькие такие разъемчики.
ДимкаПаджеро
Xимера писал(а):ДимкаПаджеро
....Попробуй сталистой проволокой или тросом пробивать. Судя по описанию ты упираешься в поворот вниз (угол стойки и крыши).
Видимо да, упираюсь в поворот. Потому, что пробовал в работающей трубке, упираюсь примерно там и всё!
О-о-о, а вот про задние не знал!!! А куда они стекают?
Компресором дул, 2 очка где-то даванул, не помогло.... :(
То есть снизу никак не подлесть, раз полость скрытая....
Блин, чтож придумать....????
Xимера
Сообщение Xимера »
ДимкаПаджеро
Во первых не стоит пробивать насухую.
Налей в трубку водички, покури и пробуй прочищать.
Кстати, сняв боковую общивку стойки можно нащупать дренажную трубку как раз там где она уходит в стойку.
Ну или сними потолок спереди и увидишь дренажи.
ДимкаПаджеро
Xимера
Ну у нас же как, пока гром не грянет..... :) :) Чистить полез после дождя, когда закапало, поэтому мокрое было. И водой тестировал, пробилось - нет, то есть подливал иногда.
По фотке понял, как она идёт, вот думаю, если вытащу её из стойки наверх, запихать обратно смогу? Если не смогу, смысла нет потолок разбирать. Компресором туда дул, 2 - 2,5 очка показал манометр, не помогло.
Если бы снизу можно было бы хоть верёвочку привезать, за которую эту трубку потом обратно засунуть... Но это если она там больше ни к чему не прикреплена.
Владимир Михайлович
Легко привяжешь снизу веревочку. Трубка, скорее всего, сплюснута. Легко протолкнешь ее обратно. Глаза страшатсся - руки делают. Тут принцип такой. Тебе просто страшно начинать, но уверяю, все довольно просто. Снимай потолок. Что там отвинчивать? Двва плафона да кнопку управление люком. Снять наполовину оторцовку потолка по люку. Две ручки да два козырька. А если ручка одна, у водителя нет, переставишь заодно ручку водителю, а возьмешь от третьего ряда сидений.
ДимкаПаджеро
владимир михайлович
Спасибо за советы, начать страшно, понимаю... :) Весь страх не затолкать трубочку обратно.
Лазил, не увидел, где она около колеса находится. Вода течёт - вижу, а трубочку нет. :(
Владимир Михайлович
Думаю, скорее всего, вынимать трубочку и не придется.
Xимера
Сообщение Xимера »
Ежели снять подкрылок - трубочку видно!
Я тут насос омывателя фар снимал - видел.
ДимкаПаджеро
владимир михайлович писал(а):Думаю, скорее всего, вынимать трубочку и не придется.
Да что-то подумалось, что как раз и надо. Снятие потолка даст возможность снять трубку с "ванны" люка... И всё. Максимум, что хорошего, удобней дунуть компресором. Но 2 атмосферы дул, не помогло, если бОльше, трубочку порвёт нафиг. Там, наверно, надо глину выстукивать снизу.
А вот про подкрылок - его проще снять, чам крыло. Спасибо, попробую...
Xимера
Сообщение Xимера »
ДимкаПаджеро
И???
Месяц прошёл уже...
Сделал/нет - отпиши в помощь потомкам! :*VICTORY*:
ДимкаПаджеро
Пока не сделал. Но собираюсь. На моря ездил. Знал, что верхнай багажник (210 см) будет забит весь, и на люк вода не попадёт. В в городе намокает, буду делать.
