У меня еще актуально тем, что резина МТшка, пыль столбом такая, что камазисты завидуют!
Сосет пыль!
- Жека Оренбургский
Сосет пыль!
Собственно, по грунтовка и грейдерам сосет пыль в салон. Кто эту тему прорабатывал, поделитесь опытом.
P IV 3,2; instail;бежевый.
- kyzya11
Re: Сосет пыль!
рециркуляция только, но даже с ней все равно салон потом в пыли весь
Последний раз редактировалось kyzya11 04 июл 2011, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Славик.
- Жека Оренбургский
Re: Сосет пыль!
Даже сам ставил))), не скорее через уплотнители или отверстия какие... как на грунтовку выезжаешь - устойчивый запах пыли(((743050 писал(а):В том что фильтр салонного воздуха за бардачком стоит - УВЕРЕН? Проверял?
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Сосет пыль!
Блин недавно же создавал такую же тему,
причина: разряжение воздуха в салоне
решение: чистый салонный фильтр, включение обдува на гравии и заднего и переднего и проблема уйдет - проверено
- Жека Оренбургский
Re: Сосет пыль!
Dutov, похоже пропустил я тему Вашу.
Это понятно , что разряжение в салоне, но до Паджерика, был Кашкай, пыли почти не было, у друзей форды, шевролеты и т.д. тож пыль не сосет.
Я таким способом на пятерке и двинашке жигулей с пылью боролся. Может и Паджеру доработать как-то.
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Re: Сосет пыль!
У меня такого нет.
Но включи печку, или что там у тебя включено сильнее на приток воздуха, что бы давление в салоне было больше забортного и тянуть не должно.
С уважением Дмитрий.
ral
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4, 3.0, 2010, S85
Re: Сосет пыль!
У меня такого тоже нет, косяков куча, но надо отдать должное даже когда двери открываешь на кузове над арками задних колес пыли нет. Каждые выхи до дачи 20км гравий, 12км лесовозная дороги а это глина с камнем, сперва машина в белом налете от пыли а к конце дороги в красном!!!!!
Re: Сосет пыль!
Тоже была пыль в салоне,пока не проклеил двери в районе уплотнителей.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
- Жека Оренбургский
Re: Сосет пыль!
Вот и я думаю проклеить, начну с задней двери, на нее грешу
ral
Re: Сосет пыль!
забыл сказать по периметру задней двери нанесен скоч двухсторонний, чтобы уплотнителем не елозило краску на задней двери, заодно и уплотняет и дверь благороднее звук при закрытии.
- *Dutov*
Re: Сосет пыль!
Разобрал весь салон для просушки, т.к. переезжая через брод зачерпнул немного воды, заодно решил сделать самостоятельно шумоизоляцию. Попутно нашел где эта падла сосет пыль, оч. сильно матерился на японцев, т.к. нужно быть реальными мудаками что-бы сделать так машину. Итак, пыль сосет по всему периметру пластиковых накладок в дверных проемах(накладка средней стойки, накладка багажника, пластмассовая накладка у ног водителя), там просто тупо нет никакого уплотнителя!!! Получается, уплотнитель двери тупо прилегает к этой всей пластмассе, а между кузовом и накладками есть зазор в 1-2 мм. туда и сосет. Я когда снял пластмассу со средней стойки - тихо офигел, внутри все в пыли. Принял решение - буду проклеивать все стыки битопластом, так что вот такие криворукие японцы..
- Сань-ОК
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO-IV (бензин-газ)
Re: Сосет пыль!
Вся пыль попадает внутрь через дверь багажника (на ходу, разумеется). Через все остальные места- наоборот, воздух уходит из салона.
Пока вы тут опять плющите ж..пу,- кто-то опять поймал рыбу!
- BoxTer
Re: Сосет пыль!
Я вот тока не пойму - как может попадать пыль в салон на ходу, если, например, работает вентилятор(летом - кондей, зимой - печка), который нагнетает воздух в салон?!
Нашедшего выход затаптывают первым
Re: Сосет пыль!
Подсасывает пыль через заднюю дверь 100%. Уплотнители смотреть надо однако. Проверено!
Где наша не пропадала!?!
