про прокладки глушителя
Добавлено: 04 июл 2011, 11:48
Dimmm
сколько прокладок на приемных трубах?
интересует левая часть. на картинке есть только прокладки которые соприкосаются с выпускным коллектором. а на следующем соединении левой части есть прокладка или нет?
Re: про прокладки глушителя
Добавлено: 04 июл 2011, 12:02
Chumahod
"колечко" типа графита с асбестом там. и болты под пружинки лучше новые сразу
Добавлено: 04 июл 2011, 12:06
Dimmm
на болты жаба задушила))) там где болты с пружинками прокладку видно и номер есть.. я ее заказал..
интересует передняя левая часть приемных труб.. тьфу.. ))) та которая отсоединяется..
на схеме нет ни номера ни прокладки...
Добавлено: 04 июл 2011, 12:43
Chumahod
Между коллектором и приёмной (катом) стоит MB 687002, плоская, с двумя "ушами"
Добавлено: 04 июл 2011, 12:55
Dimmm
Chumahod писал(а):Между коллектором и приёмной (катом) стоит MB 687002, плоская, с двумя "ушами"
Паш, ты меня не понимаешь))
если смотреть далее по схеме... левый катализатор отсоединяется.. но на схеме не показана прокладка..
Добавлено: 04 июл 2011, 13:07
Chumahod
:*SCRATCH*: ...дык, "кольцо" там... бублик такой объёмный... перед основным катом - тож бублик, после основного (заднего) - плоская...
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 20MANIFOLD
Добавлено: 04 июл 2011, 13:21
Dimmm
какой бублик?)))
перед основным я вижу "бублик" - конусная прокладка) :) и на нее есть номер...
а на "штанах" осоединяющийся катализатор без прокладки... на схеме не видно конуса под "бублик"))
Добавлено: 04 июл 2011, 13:52
Chumahod
Dimmm писал(а):какой бублик?)))
Вот блин "Фома Неверующий" (с) ! :) Залезь сам и посмотри. У дилера по программе тож не обозначено, а кол-во на машине указано 2 шт ::-X:
Добавлено: 04 июл 2011, 14:01
Dimmm
так какие заказывать??)))
они одинаковые? те которые конусные?)
Добавлено: 11 авг 2011, 20:51
kali
на приемной трубе прокладка с ушами, и слева и справа одинаковые.Дальше вместо бубликов можно поставить камазовскую прокладку (кольцо, там где болты с пружинами). Сам ставил подходит стопудово и стоит копейки.
Добавлено: 21 апр 2015, 08:21
<Вавил>
А подскажите пожалуйста. Конусная прокладка глушителя, что на пружинных болтай сразу после штанов. Замял блин когда собирал видно - сечет. Помню что один раз уже находил здесь на форуме и даже покупал (ее и замял :-) ) что вместо родной в тридорога - ставят от тайоты в 2 раза дешевле. Но не могу найти теперь номерок этой тайотовской ... Никто не напомнит?
Добавлено: 24 апр 2015, 12:12
<Вавил>
Похоже нашел где находил http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1090689
У нас что? Кольца эти одинаковые? 1575A082
Цитирую: "взял на сравнение три кольца... дешевое Fa1 771-961 за 100р, Тойотовское за 340р 17451-74051, и Mitsubishi за 600р 1575A082
размеры у всех одинаковы, только митсу кольцо чуть выше в месте где конус сужается, на 1-1.5мм примерно, но это не важно...
качество с виду у тойоты и митсу очень похожее, внутри кольца железная стенка, снаружи проволка с пропиткой... а вот дешевое за 100р внутри кольца не имеет стенку железную, отсюда думается быстрее выгорит или износится.. решено ставить тойоту, зачем платить лишнее, ажв два раза разница в цене... у тойоты запчасти по кач-ву ни когда не были хуже митсу, даж наоборот хвалят их...
остальное верну в магаз...
[/img]"
Добавлено: 24 апр 2015, 12:14
<Вавил>
И еще вопрос - может ли это прогоревшее и замятое кольцо быть причиной ошибки P0401? Неожиданно выскочила... Хотя всю систему ЕГР менял 2 года назад. Даже внешне еще все новое. Больше грешить как бы не на что...
Добавлено: 24 апр 2015, 14:17
GrifonII
Что после штанов уже никак не влияет ни на ЛЗ ни на что.
Добавлено: 24 апр 2015, 19:09
<Вавил>
Ну это же практически на штанах. Тем более катов нету. Он же работу ЕГР по МАПу детектирует? Или и по лямдам тоже?
Добавлено: 25 апр 2015, 00:17
ddk
пока не прочитал эту тему, думал что там все просто :)
теперь в замешательстве...
по заменителям купил:
Fisher 771961 - 1шт
Bosal 256390 - 3шт
теперь повглядывался на картинки
по картинкам эти - Тойотовское за 340р 17451-74051, и Mitsubishi за 600р 1575A082 - имеют конусообразную форму
а то что у меня - Fisher 771961 - оно вроде форму бублика (под рукой нет как назло)
и я так и не понял чтот "конусов" этих две штуки брать или 1?
Добавлено: 25 апр 2015, 08:10
<Вавил>
На штаны - одно
Добавлено: 26 апр 2015, 06:43
GrifonII
<Вавил> писал(а):Ну это же практически на штанах. Тем более катов нету. Он же работу ЕГР по МАПу детектирует? Или и по лямдам тоже?
Это легко проверить отключить МАР скинуть ошибки если 401 выйдет тогда МАП не в деле.
Добавлено: 26 апр 2015, 11:13
<Вавил>
Вчера лазил по всей этой системе. Нашёл порваный шланг на вентиляцию адсорбера - это раз. Во вторых, как мне показалось, ошибка выскочила ещё и из за установленного накануне маслоотделителя вентиляционных газов картера от дефендера. Он достаточно большого объёма и запросто может служить пневмоаккумулятором о котором ни МАП ни мозги не знают. А он реально может демпфировать скачки давления вызванные работой ЕГР.
Добавлено: 03 дек 2015, 11:50
Serega709
Опять подниму темку, мужики подскажите, вот эти прокладки что на картинке, номер вот этот MB 687002??? или какой другой, а то чет екзист пишет : "Для данной модификации деталь не используется".Машин в подписи.
