Какой ремень выбрать для генератора.
ksnovich
Сообщение ksnovich »
Немного запутался с ремнем для генератора (MN 155728).
Пробег 72тыс, думаю что ремень стоит родной.
Подумываю о замене, залез на exist и через пол часа нашел его в разделе ремня для водяного насоса...
Первый вопрос - он крутит так же и помпу ? (Глянуть вживую пока возможности нет)
Второй вопрос - чей ремень брать - оригинал стоит более 4тысяч.. Как-то многовато, я понимю что для ГРМ надо ставить оригинал, но тут...
Exist предлагает за приемлимые деньги (до 800руб) Dayco,Goodyear,Gates,Optibelt,Bando,Ae,Triscan) .
Какой из них Вы порекомендуете или все-таки оригинал за 4500 р. ???
PajeroSport 2007г.в. АКПП, бензин 3л. Лето- BF Goodrich A/T 245/75 R16, Зима MICHLEN Latitude X-ICE North 245/70 R16. Лопата, черный т.к. есть Karcher 5.55 Jubilee :)
borec
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport 2000 г.
Re: Какой ремень выбрать для генератора.
Сообщение borec »
Неделю назад поменял ремни навесного(машина в подписи, но думаю отличий нет). Ремень генератора обошелся в 400 руб. Bosh. Из перечисленного тобой выбрал бы Gates, очень хвалили.
Ремень генератора крутит помимо генератора шкив на котором висит вискомуфта основного вентилятора, а с этого шкива уже зацеплены ремень гидроусилителя и кондиционера. Точно не знаю , но водяной насос обычно крутит ремень ГРМ.
MMS 2000 г. 4WD 3L АКПП
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
Помпу крутит ремень ГРМ, а тут можно ставить и неоригинал, у меня уже много лет на разных машинах ремни либо бош либо континенталь! полёт нормальный!
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
Bonjovi
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport ,3.0, 2006г.
Сообщение Bonjovi »
я за оригинал. а в экзисте цены просто нереальные. осенью делал то-90 ремень генератора брал оригинал - 1271р. с эмиратов. покупайте у менее жадных продавцов. экзистом давно уже не пользуюсь.
Pajero Sport,3.0, 2006г., 6G72
А в чём проблема?
Берите MD199223 или 4451A104 тот же оригинал и стоит на много меньше.
А можно и MZ690247 тоже самое только для Америки и стоит 800р
Про стороние вообще не говорю....................
Короче выбор есть.
Просто надо знать что хочешь, и Экзист тут не причём ;)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=40376A
ksnovich
Согласен, всего лишь надо знать..
вот только откуда это все знать , остается только "виртуальный разум форума" :)
А вот про экзист я уже тоже склоняюсь к тому, что цены загибают..
Посмотрел только в пихтинавто оригинал 2181р.. против 4450 в экзисте.
В пихтине оригинальная замена MD199223 стоит 923 руб.
И еще, как Вы думаете 70 тыс. для оригинального ремня уже предел ?
Отвечу как "старый еврей": А Вы хотите чтоб он таки на ходу порвался, где нибудь в е****х?
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Какой глубокий вопрос))) с таким бурным обсуждением)))
купи два ремня подходящей длины по 300 р)) один поставь, другой кинь в багажник)
Митсубиси ремни не делает)
п.с. при пробеге в 72 тыра пора думать о большом ТО 90... форум повиснет)))))))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ksnovich
конечно не хочу, спасибо :)
Bonjovi
Сообщение Bonjovi »
я грм на 87 тыс. менял. парни сказали что ремень не изношен еще ходил бы, но эт такая штука что лучше поменять во избежание больших проблем.
SNOOPER писал(а):п.с. при пробеге в 72 тыра пора думать о большом ТО 90...
рановато-как бы. на 72 подходит ТО-75. излишняя спешка тоже ни к чему. машин надежный)))
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Плюсану, оптимальное решение.
Это где я такое говорил? :]:-O:
Откуда дровишки?
ART
Сообщение ART »
в выходные менял ремни при пробеге 90 тык. грм поставил оригинал, остальные континенталь. все очень нравится. спасибо алексею-маленькому муку за подсказки
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
ksnovich
Для истории, может кому пригодиться.
сегодня 17.02.2013 ремень который поставил раньше Gates 5 PK 1133 A0102D01 великоват.
По началу помогала подтяжка, потом нет.
Так что необходимо однозначно 1130, как оригинал.
Для инфо, подобрал мне его как заменитель именно exist
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Сообщение megranny »
ksnovich писал(а):...
Не,ремни подбирать через эхист неблагодарное дело,уже убедился.Нуно искать в каталогах производителей ремней,либо брать,что доктор прописал.
I made in Japan
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Bonjovi писал(а):я за оригинал. а в экзисте цены просто нереальные. осенью делал то-90 ремень генератора брал оригинал - 1271р. с эмиратов. покупайте у менее жадных продавцов. экзистом давно уже не пользуюсь.
Жадный продавец - это Митсубиси! Экзист, грубо говоря, посредник.
Ставить на навесное оригинаьные ремни нет смысла. Я после покупки машины менял все ремни навесного, узнал их размеры, поехал в магазин и купил по цене 200-300р. Старые были ещё в нормальном состоянии, положил в багажник. Заменить их в дороге не проблема.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
vla2620
Сообщение vla2620 »
Dimmm писал(а):Какой глубокий вопрос))) с таким бурным обсуждением)))
+1
