Гул в раздатке после лифта.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
После 2.5" лифта появился гул в раздатке. Ну и соответственно рычаг вылетает из положений 2Н и 4Н. По поводу рычага разъяснили, что нужно пилить площадку (спасибо KV-2). Но гудеть то не должна!
И попутно вопросик: где можно отрегулировать АКПП?
Дождались - Zа работу!
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Можно подложить под 3-ю опору проставку, рычаг вылетать не будет. Он вылетает из-за старости 3-й опоры ( просела ). А гудеть не должна, может это вибрация передается?
Patrol Y61, TD42
Железная Саранча
Re: Гул в раздатке после лифта.
Сообщение Железная Саранча »
Володя писал(а):После 2.5" лифта появился гул в раздатке. Ну и соответственно рычаг вылетает из положений 2Н и 4Н. По поводу рычага разъяснили, что нужно пилить площадку (спасибо KV-2). Но гудеть то не должна!
Гудеть не должно. Это вибрация когда рычаг касается кузова.
"Ну не может быть авторитетным джипером человек, который дальше 100 км от города никогда не уезжал, а лайт катает машиной на 35 катках"(С) Erika
Володя
Сообщение Володя »
Alex_DFG писал(а):Можно подложить под 3-ю опору проставку, рычаг вылетать не будет. Он вылетает из-за старости 3-й опоры ( просела ). А гудеть не должна, может это вибрация передается?
Под 3-ю опору на раме? Или где?
Прошу не смеяться!
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Где коробка на поперечине лежит.
Patrol Y61, TD42
