помогите моргают верхние лампочки разд что можно попробывать
пыж15
- Двигатель:: 2.8 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 1995
помогите моргают верхние лампочки раздаткичто можно попробывать не отключается 4 вд
- Human
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV '07 3.2 АКПП
Re: помогите моргают верхние лампочки разд что можно попробы
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=29933
посмотри здесь
посмотри здесь
Pajero IV 3.2 Wagon 07 АКПП
Pajero II 3,5 Wagon 99 АКПП (Продан)
Yamaha FZ-6S 07 ABS
Yamaha FZ-6S 07 ABS
andreiter
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Монтеро2
У меня так было когда шланг вакумный слител под капотом возле мотора
Montero2 3500 5dor 1995г AT SuperSelect : Продан обслуживаю авто кондиционеры и сплит системы лачуга 1.6 акпп
- tproject
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Мontero
вылечил проблему следубющим образом:
1. проверь все вакуумные трубки, вдруг какая рассохлась
2. под капотом, возле бочка ГУР, стоят клапана раздатки (или как их назвать правильно) в общем один из них клинит, скорее всего нижний, проверить их можно включив зажигание, и снимая штекера, если какой-то не щелкает, то он и заклинил, у нас продается жидкость для чистки карбюраторов и тп, называется "карб", возьми его и прочисти им клапан, отсоединив шланги, все должно заработать
