Подскажите пожалуйста, подойдут ли шины BFGoodrich All-Terrain T/A на Паджеро Пинин? Если параметры машины: 215/65 R16 98S
А наиболее близкие параметры шин Гудрич: 215/75 R15 и 225/75 R16.
Шины BFGoodrich All-Terrain T/A подойдут ли на Пинин?
- skalnik
- Двигатель:: 4G94
- Мой автомобиль(и):: Pajero IO
Re: Шины BFGoodrich All-Terrain T/A подойдут ли на Пинин?
225/75 r16 будут больше на 3см радиусом, соотвественно без лифта и переделки передних стоек не влезу(в лучшем случае есть шанс что влезут с ИОшными стойками и не стандарными дисками бОльшего вылета).
215/75 R15 больше радиусом на 1см, скорее всего влезут, но нужно подбирать диск 15", чтобы не цеплял за супорт тормозной...
Так что если переделок и доп. финансовых вливаний не планируется, то лучше посмотреть на Йокогаму G012 или бриджи 964 размерности 215/70 r16(стандартная размерность для ИО).
Красненький Pajero IO 2.0 ZR 5FMT :)
forest
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Пинин
Нашел гудричи вот такого размера: BFGoodrich All Terrain T/A KO 215/70 R16 R 100
тогда как у пинин размеры: 215/65 R16 98S. Такие вроде должны подойти, на индекс R100 можно внимания не обращать?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
http://www.internet-shina.ru/calculator.html с права есть ссылка с информацией по шинам.
