Страница 1 из 3
Ростовский Пыжик
Добавлено: 07 июл 2011, 14:53
SS161
ура!!!!!! :*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*:
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 07 июл 2011, 14:56
Анубис
и что ура????где фото?
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 07 июл 2011, 23:56
SS161
Анчутка писал(а):и что ура????где фото?
УРА - потомучто 9 месяцев назад загорелось в одном месте ::-D: а фото просто времени не было выложить... обмывали ::-[:
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 08 июл 2011, 00:36
SS161
помыл машинку только вечером, так что чистые фотки будут завтра. пробег 220, рама живая, номер читается, вклеек нет, хозяев двое, Москвы не видел, на работающий двигатель ставится стакан с водой ::-D: , не бит не крашен, закоцан камушками и кузнечиками, ходовка шпринцевалась, кондей не работает нифига (сказал заправить нужно :;-): ) .. что ещё. по электрике всё фунциклирен, коробка не пинает, SS практически не пользовались - полный привод только зимой, индикация вся работает. ах да он же семи местный! тока я не вкурил пока как их раскладывать. ещё стоит какойто кнопарёк около прикуривателя, при нажатии на него чёто гдето жужжит ::-D:
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 08 июл 2011, 00:40
YAKOVYAAV
Поздравляю....красивая машина...... :*THUMBS UP*: , а жужжит наверно моторчик антены :*SCRATCH*:
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 08 июл 2011, 00:45
SS161
YAKOVYAAV писал(а):Поздравляю....красивая машина...... :*THUMBS UP*: , а жужжит наверно моторчик антены :*SCRATCH*:
Ага спасибо! не с зади где то. такой кнопарёк на три положения S,H и посередине колбаса какаято нарисована.
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 08 июл 2011, 01:06
mitek2010
Ничего так, бодренько смотрится...
Поздравления!
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 08 июл 2011, 09:33
dj_grinenko
Поздравляю с приобретением.
Кнопарёк - это изменение жесткости аммортизаторов. У многих такая вещь стоит, в панели приборов при нажатии кнопки должна индикация меняться. Проверь.
У меня например тоже япошка, Пруль, но коротыш... тоже сначала прислушивался к жужалке, что за хня?)) А потом дошло. Есть еще кнопка, рядом с жесткостью амморов, меняет клиренс авто... но хозяин предыдущий регулируемые амморы выкинул и поставил обычные, потому функциональность исчезла... а жаль.
А с двигателем поздравляю... говорят что 3 литровые самые неубиваемые (хотя убить можно всё что угодно).
У меня авто при нажатии газа круче любого БМВ или Мерса задницей виляет, со стороны говорят старшно смотрится: Паджеро, да еще и в заносе :)
Удачи с машиной, и ещё раз - поздравляю.
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 08 июл 2011, 10:36
Анубис
Вот теперь можно и поздравить!!!!!!!!!! :*DRINK*: :*THUMBS UP*: :*YAHOO*:
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 09 июл 2011, 00:04
SS161
задницей пока не вилял ::-D: на педаль дышу чуть - он едет ::-D: хочу замерить расход в спокойном режиме. прежний хозяин обещал 16л на сотню (в городе). да маслице надо сменить - времени нет пока, работаю. есть ещё один косяк небольшой но опасный, патрубок на подогрев дросселя - сочится ОЖ. там опресовка какаято хитрая наподобие сантехнической, а дальше идёт трубка железная(медная?). как эту беду починить пока не пойму. завтра сфотаю выложу куда нибудь. за поздравления всем дружеское СПАСИБО!!!! :*DRINK*:
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 09 июл 2011, 22:52
SS161
поменял масло в двигателе. залил ликви моли 10 на 40. движок стал чуть тише работать. расход горючки за два дня получился такой: залился на 500руп. это примерно 20 литров, проехал 119 км по жаре и пробкам.
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 10 июл 2011, 00:05
dj_grinenko
Что-то многовато мне кажется выходит, аж 18-19 литров где-то. У меня 3-литровый коротыш столько ест, но при этом два кондера "маслают" + езжу не очень уж медленно.
По поводу масла: сам буду завтра менять в сервисе, и до сих пор не определился какое заливать. Думаю до завтра решу дилемму :)
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 10 июл 2011, 01:21
SS161
да наверное многовато без кондея и тапки в пол)). но есть несколько нюансов. заправка в том месте где забирал машину - не фонтан, в колёсах было разное давление, масло старое чуть ниже середины уровня. щас залился там где нужно, масло и давление в норме. опять же у меня длинный и клапанов-кобыл больше. т.е. 177 хотя в птс написано 185 ???.. будем исправлять ::-D:
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 15 июл 2011, 01:06
SS161
вобщем проездив неделю кой чего понял. ушло 1.5л антифриза, нашёл трубку с которой течёт ОЖ, стекает по коробке, сверху не видно вообще только белёсые подтёки. добратся до неё пока не могу, их там кстати клубок целый, думаю снять дроссель почистить и трубки пересмотреть все. на всяк случай прикупил презерватив натянул на радиатор - всё нормально... в смысле лежит.:*ROFL*: надо было видеть лицо соседа.. прокачал гидрики по схемке(цокал один только, и то из за перелива масла хапанул воздуха наверно) помогло. машин не тянет вообще - цокотит пальцами если придавить, поначалу не понял после жигулей ::-D: в горку когда заезжал макимум 40км\ч получилось, тогда задумался, буду зажигание смотреть. с места не буксует - мож там антибукс стоит? бенза жрём строго 20л. при 80км\ч виляем жопом, раскачиваемся как вагон - походу не должно быть так. при резком торможении чуть чуть толкает педаль волнами. а в остальном всё хорошо ::-D: никто не бибикает не подрезает, дорогу уступают.
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 31 июл 2011, 21:55
Витас
SS161 писал(а):вобщем проездив неделю кой чего понял. машин не тянет вообще - цокотит пальцами если придавить, поначалу не понял после жигулей ::-D: в горку когда заезжал макимум 40км\ч получилось, тогда задумался, буду зажигание смотреть. с места не буксует - мож там антибукс стоит? бенза жрём строго 20л. при 80км\ч виляем жопом, раскачиваемся как вагон - походу не должно быть так. при резком торможении чуть чуть толкает педаль волнами. а в остальном всё хорошо ::-D: никто не бибикает не подрезает, дорогу уступают.
Инжектор - мыть, свечи - менять, дальше - смотреть. Расход большой. А, бензин, кстати, какой?
Колеса проворачивать должен, если, конечно, полный привод не включен. Если даже вдруг ПБС и стоит, то при её включении будет моргать какая-нить лампочка на панели. Но я не встречал на таких машинах ПБС...
Качаться тоже не должен - скорее всего умерли амортизаторы. Хотя бывают машины с регулировкой жесткости, но даже в мягком положении раскачиваться машина не должна. Кстати, колбаса на кнопке - это и есть изображение амортизатора :) Но у меня изнутри жужуания не слышно - они же на улице стоят... Жужит только насос блокировки заднего диффа. Под задним сиденьем...
При торможении в педаль толкает? Или машина рывками замедляется?
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 31 июл 2011, 22:51
SS161
пальцами уже не цокотим ::-D: после того как крутанул трамблёр на попозже. расход немного снизился примерно до 16-18 по городу. шлифует асфальт как гопниковская тонированая девятка ::-D: аморты живые - проверяли. просто после пузотёрки этот автобус не привычен был. сёдня ездил по трассе 120км\ч - никаких раскачек, прёт как тепловоз :) токо ветром сильно сдувает, а с открытыми окнами вооще капец. жёсткость амортов - кнопарёк этот S H и ещё чегото жужжит под задними колёсами но толку от него походу нет, разницы не чувствую. а вот такая тема на передних амортах стоит , чего это такое?
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 31 июл 2011, 23:40
Витас
Это как раз и есть актуаторы регулировки жесткости амортизаторов. Но на самом деле принципиальной разницы от этой регулировки нет - на мягком после ямы колесо "вибрирует" чуток, а на жестком - нет... Привыкнешь к машине - почувствуешь. Если, конечно, система работает.
При переключении этим тумблером, на панели приборов загораются разные лампочки в соответствии с положением этого тумблера : S H и ещё чего-то :) Но жужать там ничего не должно...
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 01 авг 2011, 21:56
dj_grinenko
У меня тоже жжужит, когда переключаешь возле подлокотника тумблер. И мне кажется раз жжужит, значит работает, по крайней мере система, а вот работают ли амморты, это надо в движении чувствовать и проверять. У меня например стоит всегда в положении "S", т.е. мягкий... Такое ощущение что и по брякивает по асфальту подвеска меньше. ИМХО.
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 02 авг 2011, 00:08
SS161
надо попробывать :) хотя и так вроде мягко, ямки не объезжаю. пару раз вначале дёрнул рулём по привычке - понял что не надо было, тяжёлый он.
Re: !!!КУПИЛ!!!
Добавлено: 10 авг 2011, 16:50
SS161
поставился сёдня на учёт :*DRINK*: обмываэм ::-D:
