Help! Чудовищная вибрация!
Shadov29
Сообщение Shadov29 »
Дорогие товарищи, совладельцы чудо автомобиля!
Помогите горю!
Перебрал всю подвеску, причем в широком смысле этого слова. Из старого остались нижние сайлентблоки и подшипники ступичные. Сделал развал схождение все стало просто как новый автомобиль. Поставил новую резину, перед чем ее отбалансировал (вывели в ноль проверял в двух сервисах). До 80 состояние нового автомобиля. К 90 и чуть дальше руля бьет так что не удержать. На 100 пропадает, а на 110 появляется снова.
Из необычного: был лопнувши пыльник внутреннего шруза, промыли шруз (он даже успел подзаржаветь) поставили новый пыльник. При регулировке развала мастер подтянул передний подшипник.
Резина я 479
ПОМОГИТЕ!
Pajero 2, Long, 4D56, АКПП, Japan, лифт 4см, Maycom 25,559Mhz, Cooper discoverer STT 31\10.5 15 8(910) 932-пять два-тринадцать
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Help! Чудовищная вибрация!
Сообщение Смайлик »
Shadov29 писал(а):Резина я 479
Отбалансировать можно и чемоданы.
ЗЫ проверь подшипник правой передней полуоси.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Shadov29
[/quote]
А какой именно, люфта в колесе вроде нет?
Заранее спасибо!
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Заранее спасибо![/quote]
А где я написал слово "колесо" ?
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
У меня такая хрень была из-за хреновой резины. Хотя тоже была отбалансирована. После 90 руль вообще не удержать было. Поставил другие колесья - проблема ушла.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Резину в помойку.
Кстати, балансировке многие экземпляры этой дряни вообще не поддаются.
ftsyuri1@mail.ru
Shadov29
Люди добрые!
Спасибо Всем за советы!
Причина оказалась элементарной!
Я 471 - это не резина, это я даже просто не знаю как это назвать!
ЛЮДИ НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК! СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!
Жипер
Сообщение Жипер »
Ты бы прежде чем это г... покупать, на форуме проконсультировался.
ftsyuri1@mail.ru
Shadov29
Жипер писал(а):Ты бы прежде чем это г... покупать, на форуме проконсультировался.
Припозднился я суда! Но лучше поздно чем никогда! Во всяком случае спасибо.
