как правильно измерить компрессию в дизеле
romah83
Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
Сообщение romah83 »
возник вопрос как правильно замерить и вот что интересно тут http://avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm на водит на страшную мысль и даже страшно заново измерять компрессию :razdrajen:
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 127 раз
Re: как правильно измерить компрессию в дизеле
Сообщение дедушка »
Все правильно написано. Хорошая статья. И вот именно поэтому не стоит заморачиваться с точным измерением компрессии.
Правильнее ориентироваться на разницу компрессии по цилиндрам, если разница больше допустимой по мануалу - вот тогда
и есть повод для раздумий.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
есть прибор,наподобии компресометра,мериет утечки в ЦПГ, вот его данные более или точнее,почти эталонные состояния поршневой
9О22818172
romah83
Сообщение romah83 »
если компрессия по цилиндрам не отличается и равна 25 кг/см можно ли спокойно заводится в летний период? Машина просто не хочет заводится сейчас нормально в холодном состоянии , не понимаю ... крутишь и после 4с начинаются вспышки и газом помогаешь и только тогда заводится. Если я верно мыслю то получается излишки соляры в цпг повышают компрессию вот она и заводится. Вопрос как точно определить точно ли из за компрессии, может масла ливануть и попробывать?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
попробуй ливануть, только 25 атм для лета за глаза и уши.....смотри настройки топливной
9О22818172
romah83
Сообщение romah83 »
в том то и дело что не к чему прицепится, шлаг в обратке ставил пузырей нет(изредка маленькие есть). Отдал тнвд мастерскую, те сразу смотреть плунжер, оказался идеальным. Клапан отсечки проверял срабатывает. Вот на стенд поставят проверят сказали. Буду ждать результатов :*VICTORY*: Лучшие дни лета убиваю и все впустую :]:-O:
Sedoy
Сообщение Sedoy »
romah83, афтор статьи по ссылке обладает особым даром раздуть достаточную для пары строк информацию до размеров огромной статьи ))
romah83
Сообщение romah83 »
статья может то большая, но есть в ней доля правды , ::-[: помоги лучше с проблемой Sedoy а то вроде как ты много советов давал про тнвд :Botan:
Sedoy
Сообщение Sedoy »
romah83, "в правильно заданном вопросе содержится б0льшая часть ответа"..Ты не написал даже, какой у тебя ТНВД (мех. или электронный), а причин плохой заводки может быть море, начиная от медленно крутящего стартера и не работоспособной системы подогрева свечей.
Имхо пока ты будешь собирать всю информацию о своей машине, ты сам дойдешь до ответа ))
romah83
Сообщение romah83 »
ну и море причин этих я уже ищу 4 месяц , стартер крутит как "без компрессии",тнвд мех с подогревом и опережением впрыска. свечи на прямую , форсунки поменял( только не понятно с какого они мотора, может 4м40, там вроде другое давление) , клапан отсечки слушал щелкает. И вот когда машина постоит трудно завести, причем первые вспышки после 4 об. колена начинаются, и вот держишь газ минуты 3 потом только отпускаешь что бы на хх работала.
дедушка
Сообщение дедушка »
Да при таких симптомах 100% советчиков справедливо скажут, что сначала смотри систему подогрева свечей...
Sedoy
Сообщение Sedoy »
romah83, ну ты даешь )) снял форсунки с непонятно откуда и ожидаешь, что все будет в режиме? )) смешно..
при таком раскладе я бы снял тнвд и на стенд вместе с форсунками, тест планами по мануалу настраивать форсунки- сам подумай, если форсы на другое давление, то уходит все, впрыск начинаеся позднее и т.п.
Если свечи не проверены, какая разница, чем они включаются, а свеча может умереть хоть на сл. день после установки, или работать криво
см. про свечи здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15
romah83
Сообщение romah83 »
я конечно гляну, но точно скажу что предыдущий владелец воткнул 2 свечи неори8гинала 12 в у которых разогрев начинается с середины, но не факт что кончик не раскаляется..пойду проверю..а на счет форсунок они продавец сказал что с 4d56 но не факт, просто я не уверен в этом, он их не снимал ни откуда они новые. ::-[:
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Перед установкой надо было отдать форсунки дизелисту, чтобы он настроил их под твой тнвд. Например, форсунки на 4д56 99 л.с. (с механическим тнвд) и на 4д56 со 116 л.с. (с электронно управляемым тнвд) опрессовываются на разное давление. После чего начнуть корректно работать все системы тнвд (опережение впрыска, блокировка обратки и т.п.)
romah83
Сообщение romah83 »
ввооооооооо нашел 2 родных свечи сгорели, видимо я кнопку передержал :*WALL*: блин и где мне теперь 4 свечи взять 6 вольтовые. ::'(: они во опять попал на деньги
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
если подогрев свечей напрямую можно поставить 12в.у меня стоят HKT вроде,подогреваю 5-6 секунд,заводится сразу.если не подогреть-3-4 сек надо крутить.родные заменил когда выкрутил обломанную свечу,правда обломало видать давно,и обломок двигатель пережевал и выплюнул. в общем повезло.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
дедушка
Сообщение дедушка »
Абсолютно правильно, если кнопка есть, то ставить любые 12в свечи.
romah83
Сообщение romah83 »
нашел где можно купить :8-): 6 вольтовые.. как оригинал так и нет. Есть выход с турбинами , цены очень приятные ::-D: сам жду турбину :8-):
Sedoy
Сообщение Sedoy »
romah83
Нда, поиски самой простой изо всех самых простых неисправностей- дохлых свечей продолжались 4 месяца?? ::-D:
romah83
Сообщение romah83 »
не все так просто)) я видимо не давно их сжог , вот снимал их все работало, а тут решил снова проверить и о чудо!! И у меня еще при нагреве тяга ухудшается...вот и грешил на тнвд...теперь видимо турбину надо смотреть
