Товарищи, подскажите пожалуйста!
Решил я заморочиться перед поездкой в карелию GPS навигацией на компе, времени остается мало, хотел быстро разобраться, однако не тут то было)) Я не так давно увлекся этой темой, вообщем новичек)
В поездке будет время со всем этим делом поиграться, так что хотел настроить режим навигации в реальном времени в ози. (я так понимаю в этом режиме "стрелочкой" показывает расположение автомобиля).
Из железок есть нетбук асус, и навигатор Garmin Nuvi 255w в списке поддерживаемых устройств ози он вроде есть, однако при подключении по юсб добиться требуемого результата мне не удалось. Читал мануалы на pajero4x4 там говорится, что нужно изменить какой-то интерфейс GPS-приемника на NMEA в моем гармине я не понял где это можно сделать, однако в ози можно поставиь галку, чтобы использовался для гарминов какой-то другой протокол. Вообщем при старте навигации пишет "Garmin USB GPS не найдено".
Может кто-нибудь использует подобную комбинацию "приборов"? Объясните пожалуйста, как победить Ozi?)))
И попутный вопрос, какой можете посоветовать кронштейн для варианта Нетбук Asus + Pajero Sport 3.0?
Заранее Спасибо)
Garmin Nuvi 255W + Ozi
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- ПростоAlex
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
ПростоAlex
- deniss13
Re: Garmin Nuvi 255W + Ozi
я правильно понял, что ты хочешь включить на нетбуке Ози, а подключив Гаримн нуви по юсб, ловить спутники?
Если "да", то я первый раз о таком слышу.
У меня блютусовский ЖПС-логгер, и на тачбуке и на "гражданском" стоят Ози и пр. программы, по ситуации пользую тот или иной ноут. Логгер лежит в бардачке.
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
deniss13
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
