греется 2
partizan09
греется 2
Сообщение partizan09 »
тему закрыли, а проблема осталась, я бы и не открывал по новой тему, но греется и уже не знаю где копать и что менять и у слесарей наших консультировался, они говорят, что ну не должна греться и всё, а афта греется. радиатор заменил летом прошлого года, поменял дважды в этом году жижу, 2 раза промыл, продул, чистый как попка младенца, заменил термостат (хотя старый был рабочий), термомуфта, недавно поменял помпу и крышку радиатора, датчики температуры, а температура скачет 91-105 градусов и это без кондея, радиатор тайваньский, может в нем причина, косяк. шланг верхний горячий, нижний менее горячий. уважаемый snooper прошу вашей консультации, по темам подобной причины не нашел
Последний раз редактировалось partizan09 10 июл 2011, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
partizan
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: греется 2
Сообщение drcham »
Не заполнено какая машина. Вопросы по двигателю должны быть в профильной ветке.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
partizan09
Re: греется 2
извиняюсь, забыл. монтеро спорт, 3 литра, АКПП, 2001г
partizan
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: греется 2
Сообщение <Вавил> »
Какой конкретно радиатор? Какой термос? Какая помпа? Просто оригинальный термос - как я понял делает только хуже. А вот помпа наоборот лучьше оригинальная. Неоригинальный радиатор бывает тоньше обычного - что тоже не есть хорошо. А ещё бывает коррективу вносит невыгнанный воздух
partizan09
Re: греется 2
радиатор 26 мм, термос оригинал, крышка тоже, про болтик сброса воздуха тоже знаю, короче менял не все сразу, а частями, то есть поменял-проверил, практически ничего не изменилось, кроме крышки радиатора, умерла (оригинал, выдержала около года, до этого купил не оригинал, выкинул сразу, брак, повышенное давление ОЖ выдавливало через все шланги)
partizan
drcham
Re: греется 2
Сообщение drcham »
А ОЖ-то уходит?
<Вавил>
Re: греется 2
Сообщение <Вавил> »
Вот оригинальный термос - это зря! ТАМА рулит! А помпа какая?
partizan09
Re: греется 2
ОЖ норма, а термос, какая разница, рабочий же, причина я думаю не в нем, барабашка наверное шалит
partizan
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: греется 2
Сообщение Russo81 »
Попробуй термостат с температурой открытия 82 градуса.
Руслан
drcham
Re: греется 2
Сообщение drcham »
А в какие моменты греется ? Стрелка в красную зону уходит ?
partizan09
Re: греется 2
у меня "мультик" стоит, 105 градусов, а термос на 82 ставить смысла нет, радиатор все равно рано или поздно прогреется, недавно вспомнил, что вся эта хрень началась после замены радиатора, до этого из ялты в керчь через перевал шел с убитой вискомуфтой так выше 108 не поднималась, а греется в пробках
partizan
drcham
Re: греется 2
Сообщение drcham »
Проверь ещё раз вискомуфту газетой на горячую.
partizan09
Re: греется 2
вискомуфту я уже на слух могу определить не выходя из машины, рабочая или нет, ставил новую месяц назад, греется то в основном в пробках когда стоишь, сейчас вот думаю, или радиатор менять (совсем не хочется), или доп.эл. вентилятор кондея ставить от какого нибудь ТАЗа, но опять засада, доп. рад.АКПП стоит, опять все переделывать
Последний раз редактировалось partizan09 12 июл 2011, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
partizan
drcham
Re: греется 2
Сообщение drcham »
Вот в этом, как правило, она и виновата
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: греется 2
Сообщение витал71 »
drcham писал(а):Проверь ещё раз вискомуфту газетой на горячую.
если я правильно понимаю то сложенной газетой он не должен останавливаться на работающем движке?
partizan09
Re: греется 2
и рабочую и не рабочую, все можно остановить, я рукой в перчатке останавливаю все, определить можно по звуку, если гудит и на холодную и на горячую при нажатии на газ, значит норма, если только на холодную, значить муфту на помойку, то есть на горячую при нажатии на газ крыльчатка крутится так же как на холостом ходу, можно мелом риски на ремне сделать, так легче определить
partizan
витал71
Re: греется 2
Сообщение витал71 »
в мороз как заведу появляеться гул, через пару мин. затихает.(типа тестируеться?)
если на газ резко нажать типа он крутиться должен быстрей,без проскальзывания
Russo81
Двигатель:: бензин
Re: греется 2
Сообщение Russo81 »
Я виску проверял так. Полностью прогретый движок глушу, потом свернутый в рулон толстый журнал сую между лопастями крыльчатки, а приятель заводит мотор - удержать журнал не смог. А на неполностью прогретом двиге - муфту таким образом останавливать удавалось. И еще один вариант(тоже с помощником) - один человек глушит прогретый мотор, второй следит за виской - после остановки двигателя муфта останавливается сразу, не делая еще несколько оборотов.
Руслан
drcham
Re: греется 2
Сообщение drcham »
Сложно сказать. На горячую вообще не должна остановить. Я когда у себя виску поменял - мне показалось, что новая даже мягче старой.
Просто если греется на скорости - как правило виноват радиатор, а если на хх и в пробках - как правило виска.
<Вавил>
Re: греется 2
Сообщение <Вавил> »
Вчера забирали с другом новый П4 из салона. Движок же у него 6G72? Когда полезли под капот - я Ах-х-х...... как удивился, когда увидил новый радиатор, точно такой же как я на своем спорте выкинул на помойку. его толщина 15 мм! и между кожухом вентилятора такая же щель как была у меня ... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=375
А я грешным делом думал, что старый хозяин поменял оригинал на какой нить самый дешовый .... а это оказывается даже оригинал такой безпонтовый был ...
