Прошу совета
Добавлено: 10 июл 2011, 00:49
петербург
Несколько недель назад(когда были дожди) у меня начили хрюкать колонки(как я думал) на магнитофоне.Стал проверять-диск включаю всё нормально работает не хрипит и не хрюкает.SD карту включаю-все нормально не хрипит и не хрюкает.Флешку включаю то же все хорошо.Только радио после дождя кирдык.Стал грешить на выносную антенну думал стоит в крыле машине 11 лет(MMS) может провод где-то повредился,поставил внутрисалонную антенну и опять таже хрень все работает,а радио хрюкает как будто колонки накрылись.
Что это может быть?
Буду рад любым советом.
Re: Прошу совета
Добавлено: 10 июл 2011, 23:09
"Приехал" приёмный тракт............
Re: Прошу совета
Добавлено: 11 июл 2011, 00:07
петербург
Что это такое и как это лечить?
Re: Прошу совета
Добавлено: 11 июл 2011, 00:34
Это в ремонт, а скорее всего заменить на другой дешевле будет
Re: Прошу совета
Добавлено: 11 июл 2011, 00:57
петербург
Всмысле магнитолу.Я правильно понял?
Re: Прошу совета
Добавлено: 11 июл 2011, 01:02
петербург писал(а):Всмысле магнитолу.Я правильно понял?
Ну да. В современных магнитоллах приёмник собран на одной микросхеме, да и вообще вся она практически не ремонтнопригодна, по простой причине, штамповка.
Проверте гнездо антены в самом приёмнике, достаточно часто встречается холодная пайка. Могло просто отвалится
Re: Прошу совета
Добавлено: 11 июл 2011, 12:13
петербург
Спасибо
Re: Прошу совета
Добавлено: 14 июл 2011, 17:42
Rihar
Да все просто. При дожде большая сырость. У тебя где то присутствует пробой на высоковольтных проводах. При сырости искра начинает пробивать на массу. Антена магнитолы любую искру "слышит" мгновенно. Поэтому диск и флешка играют нормально, а приемник- нет.Так что проверяй свечные провода.
Re: Прошу совета
Добавлено: 14 июл 2011, 18:57
Rihar писал(а):Да все просто. При дожде большая сырость. У тебя где то присутствует пробой на высоковольтных проводах. При сырости искра начинает пробивать на массу. Антена магнитолы любую искру "слышит" мгновенно. Поэтому диск и флешка играют нормально, а приемник- нет.Так что проверяй свечные провода.
Так то оно так, но думаю сначала бы появилась тема про загорания "чек энжин", только не спрашивайте, почему, по определению, а уж затем про приёмник
Re: Прошу совета
Добавлено: 15 июл 2011, 10:34
dimmokr
А это легко проверить: включить радио на заглушенной машине
Re: Прошу совета
Добавлено: 15 июл 2011, 18:11
петербург
На заглушенной машине все так же как на заведенной(радио хрюкает правда не всегда) и на заведенной не всегда хрюкает
Re: Прошу совета
Добавлено: 15 июл 2011, 20:47
В этом как то нет сомнений
