HELP!!! подох гена на 4d56 и дизель теперь не заводится.
- Serj83
- Двигатель:: 4D56T и 4М40
- Мой автомобиль(и):: Прожорики w44 93г и w26 95г
при езде на рыбалку напоролся защитой на камень, и около часа сидел ждал вторую машину, чтоб помогла снять моего коня с камня, около часа машина простояла под наклоном на бок в сторону воздухана в воде, зная на какой высоте находится воздухан, и видя что впринципе опасности для гидроудара нет, машину не глушил. вытащив машину, слив с салона бочку воды
поехал дальше, благо до дома оставалось уже немного, под капотом начало скрипеть что то. понимая что скрипы не к добру, но дожидаясь осени когда поставлю машину на капиталку, решил плюнуть на этот скрип. при езде звука дизеля слышно не было, стоял свист постоянный и на холостых временами скрежет метала. позавчера вечером сев в коня, при езде сначала пошел запах горелой резины, и скрип конкретный не прерывающийся, как итог все перешло в децибеловую какофонию, загорелись все индикаторы на панели, которые обычно горят при выключенном моторе кроме индикатора мотора, мотор то был заведен. машину тут же заглушил, зарядки то нет и пушистый зверек в душе скребется, открыл капот, а тут дуэт толкуновой-иглесиаса - Хулио Толку, на улице ночь и никуя не видно! покурив с минут десять завел двигатель и решил черепашьим шагом доехать до дома друга, думая что если что, все равно к нему по делам, там если что от него обратно доеду на аккумах, благо дворы соседние, обговорив с ним дела, и сев в машину стал ее запускать, а она не заводится! хотя до этого когда заглушил, она завелась нормально, сразу. оставил коня у подъезда друга на ночь. вечером покумекал, пришел к выводу что надо попробовать напрямую подать питание на запорный клапан тнвд, взял кусок провода, подсоеденил на прямую к плюсу, клапан слышно, лазгнул радостно, прогрел свечи, и все равно не завелась, подумал что соляры нет, прокачал помпой, чувствуется что клапан уже почти не вдавливается, попробовал завестись, и снова облом. теперь мыслей уже нет, в автоэлектрике я не силен, подскажите что сделать что бы завести дизелюгу и хоть как то самотранспортироваться до гаража!
на корифана автоэлектрика надежды нет, так как он в тайгу на сплав ушел на весь отпуск махнув на всю бытовую суету рукой радостно попердывая и хохоча о наступившем отпуске...
Re: HELP!!! подох гена на 4d56 и дизель теперь не заводится.
у меня после выкарабкивания из конкретной грязюки залило генератор и он отказался давать зарядку. после этого с ближним светом проехал на аккумах 300 км до дому. так что думаю от отсутствия зарядки ничего сделаться не должно было. попробуй с толкача завести-может тупо подсел аккум и не хватает скорости прокрутки для пуска
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
МПС 4D56 Т, 2007
- Serj83
у мена автомат а не коробка, с толкача не пнуть его. аккомы в поряде, новые можно сказать, полтора месяца от роду. я же говорю, после утопленичества ездил уже, там все что то скрипело металлом об метал, пока в итоге он не подох.ART писал(а):у меня после выкарабкивания из конкретной грязюки залило генератор и он отказался давать зарядку. после этого с ближним светом проехал на аккумах 300 км до дому. так что думаю от отсутствия зарядки ничего сделаться не должно было. попробуй с толкача завести-может тупо подсел аккум и не хватает скорости прокрутки для пуска
Ну ежели батарейки нормально заряженны и клапан открывается то завестись должна полюбасу
даже без свечей, тяпло ведь
а ремень с гены сбрось коль умер, все равно толку ноль
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
А ремень с гены можно и просто отрезать -он уже и так никакой...
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
- Serj83
ну если из под капота фанило горелой резиной, я тоже думаю что это явно не колодки нагрелись... )))) через два дня буду разбираться, чувствую что пришел писец, надо становиться на капиталка, начну наверное с выкидывания рамы...
