Всем привет!
Подскажите плз в чем может быть дело. Вчера после 2-х часов движения по трассе, после того как выключил двигатель не погасли стопы. Пробовал пару раз отжать педаль тормоза - эффекта ноль, стопы при нажатии на педаль как бы мерцают, но продолжают гореть. Включил зажигание, начал качать педаль тормоза. После нескольких нажатий загорелась и запищала лампочка ABS. Перестаешь нажимать - пропадает. При включении зажигания лампочка ABS гаснет нормально. Опытным путем проверил ABS - не работает. Задние стопы горят все время.
В чем дело может быть с ABS и почему стопы не гаснут?
Просьба не пинать сильно если тема уже обсуждалась. Вроде посмотрел поиском, не нашел.
Глючит ABS и не гаснут стоп-сигналы
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Глючит ABS и не гаснут стоп-сигналы
Скинь разъёмчик с кнопки тормозной педали, может он рассыпался
Дед Василь
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
+100HiTEX писал(а):Скинь разъёмчик с кнопки тормозной педали, может он рассыпался
или коротыш в проводке.
ABS работает при нажатии на педаль тормоза, т.е. при включеных стопах
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Все время забываю что ABS еще загорается когда один из стопов перегорает. Едешь едешь вдруг раз загорелась. Заглушишься, заведешься все ОК. Проедешь немного опять. А тут припарковавшись вечером смотрю на забор - стопы то горят и не гаснут, а последние дни как раз ABS зажигается. В общем даже сначала на форуме поискал ответ. А сегодня глянул, левый ни габарит ни стоп не горит.Полез менять лампочку, пошевелил разъемом и все стало на свои места. Левый фонарь заработал а стопы погасли и стали зажигаться только от педали.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
