Радиатор ОЖ 4М40. Вопрос
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
От какой машины можно приколхозить радиатор ОЖ на время, просто, чтобы завести двигатель и проверить бульки в расширительном бочке. может у нашемарки у какой такое же расположение патрубков?
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Радиатор ОЖ 4М40. Вопрос
А с текущим нельзя бульки проверить или его нет? Они от радиатора, вроде, не зависят.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- kir007
- Двигатель:: 4M40
У нынешнего радиатора лопнул по шву верхний бачок радиатора и его никак и ничем не заклеить.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Тебе помогут два шланга и ведро.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- kir007
- Двигатель:: 4M40
и чего с ними делать? принцип какой?DEJ писал(а):Тебе помогут два шланга и ведро.
- DEJ
Думаю вариантов не много, шланги вместо патрубков, концы в ведро. Предварительно залить водой. Думаю если есть подозрение на бульки, то антифриз уже никакой. И для проверки никуда ездить не надо, можно на месте погазовать.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Так антифриза там уже нету. у меня его весь через трещину в радиаторе выдавило, так я пока ехал, то каждые 1-2 км воду доливал.
