Ближний свет гаснет в дороге
Электрика в Pajero
SSStefan
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II (1994)
Сообщение SSStefan »
Так уж получилось, что П2 достался нам с ксеноном(будь он неладен), как только купили света вообще не было, потом на сервисе починили путем зачистки контактов, а сейчас проблема в том, что когда заводишься, включаешь ближний и в 90 случаев из 100 он загорается, начинаю движение и он гаснет, причем как на достаточно ровных дорогах, так и на разбитых... Как только погас, перещелкиваю выключатель и все включается заново, но не надолго, бывает обе выключаются, бывает одна...(
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана проблема, и как ее устранить??
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Ближний свет гаснет в дороге
Сообщение drcham »
Верни нормальные лампочки назад и проблема должна исчезнуть.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
SSStefan
Т.е. следует поменять на галоген? И если честно не знаю где взять старые лампы,
drcham
Сообщение drcham »
В магазине ?
Kiread
Сообщение Kiread »
Тоже самое было с ксеноном и я его вырвал :)
Оригинальные разъемы сохранены, купи Н4 лампы просто.
Suzuki Jimny + Subaru XV
SSStefan
может порекомендуете что-нибудь путное, если не тяжело конечно...)
SSStefan
может
PHILIPS H4 Blue Vision
SSStefan
или Philips X-treme Vision +100% ?
drcham
Сообщение drcham »
Нет, бери обычные лампы.
Kiread
Сообщение Kiread »
Мне рекомендовали Koito
http://www.autocomp.ru/.storage/catalog ... 0009/1.jpg
Поставил, езжу. Светит нормально. Хочется больше, но для этого надо линзы колхозить :(
SSStefan
drcham писал(а):Нет, бери обычные лампы.
А почему если не секрет?
Вернуться в «Электрика»
