В общем было так :
Случайно перелили масло в АКПП и его выбило через аварийный клапан (я его не видел, но говорят, что он там есть). После этого заморгала аврийка раздатки. Теперь "колесики" горят только на 2Н (иногда одно гаснет), на всех остальных положениях "аварийка". Сначало подумал, что когда выбило масло датчики закидало (масла выстрелило много), но они же внутри впринципе. Датчики почти новье от времени тоже не могли.
Короче еду в сервис на диагностику : после "компа" сказали, что вилка не входит там куда-то (механическое повреждение), и поэтому нет подключения. Замена раздатки или вскрытие-ремонт - вердикт 20тыщ. Делать сразу не стал, и занесло меня на бездорожье, естественно в каждой луже буксую и тут чего то меня дернуло включить 4Н. И я поехал, короче передок механически оказывается подключается !!! Работает ли межосевая блок. и понижайка понять не смог, но аварийка продолжает гореть на всех 3-х положениях. Возвращаюсь в сервис, говорю что перед работает, по всей видимости механ. части целы. Мне в ответ, что хотя вилка там куда-то и не попадает, пердок все равно будет работать и тра-та-та... Короче я понял, что ничего не понял и сомневаюсь , что механик тоже чего-то понимает, а не просто оправдывает свой первый диагноз. Опять машину не оставил !!!
Может кто знает, что может быть ? Гложат меня сомнения, что там делов на 3 копейки, а сдерут 20 тыщ (((
Моргает раздатка, но сомнительно, что датчики...
- Коба
- Двигатель:: 6G72,бензин,24 клапана
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.На механике
Re: Моргает раздатка, но сомнительно, что датчики...
Такая же фигня у меня!
Привод будет работать а вот блокировки,понижайка и задний блок нет.Тоже на заду едешь,колёса задние горят,4н включишь заморгает аварийка.Потом только глушить ,перевёл назад на 2н тогда только горят два задних колеса.Так ,да?Однозначно снимать и делать!Там вилка или шток ,который переключает раздатку закусывает.Мне так сказали.Я пока лето гоняю на заду но осенью буду делать.Но с тебя что то много хотят .Мне в хорошем сервисе за всё в два раза меньше "обещали"
взять.А может кто то другой способ знает подскажите!!!
Время всё расставит по своим местам!
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А вакуум проверить не пытались? Датчик на переднем мосту? Что то начали сразу с хренового... в раздатку полезли. Проблемы скорее всего просто в индикации и датчиках
- DenVer
Это не аргумент. Не поставили новую медную шайбу под датчик и все дела)))bugus писал(а):Датчики почти новье от времени тоже не могли.
