Страница 1 из 4
Перекосило зад машины
Добавлено: 14 июл 2011, 17:21
BatonGuns
Здравствуйте! Поменял сегодня задние пружины на MPS, после замерил расстояние от земли до арки, с правой стороны 93см с левой 91см, небольшой перекос виден и на глаз. Пружины поставил KYB RD5964, на старых пружинах было ровно по 89см с обеих сторон. Залез под машину, стоят вроде ровно, на своих местах. Еще заметил что немного погнуты стойки стабилизатора, видимо при замене "мастера" постарались. С чем может быть связан такой перекос? Влияет ли на это стабилизатор?
Re: Перекосило зад машины
Добавлено: 14 июл 2011, 18:10
LYUBER
Понятно, что бак и водитель слева и больше нагрузка, но 2 см разницы это многовато. На БУ пружинах могло бы быть так, но на новых......
Левый газовый аморт умер? Но пружины меняли и заметили бы (да и 2 см от аморта - врятли).
Так как стабилизатор не снимали и погнули его стойки. Но они тоже должны погнуться обе.
Вариант один - поменять пружины местами
(мож у них есть правая и левая)
Добавлено: 14 июл 2011, 20:14
у спорта пружины разной жесткости(левая жестче)
мог и перепутать местами
Добавлено: 14 июл 2011, 21:20
viktor292
алексей - Маленький Мук писал(а):+ 1
да ладно.
Добавлено: 14 июл 2011, 21:24
BatonGuns
Пружины KYB RD5964 это от короткого Паджерика+не оригинал, шли в разных коробках маркировка одинаковая. Многие ставят себе суплексы усиленные тд, так они вроде тоже не комплектом идут и без разницы какую куда/ поправте если ошибаюсь. Были у кого нибудь подобные проблемы при установке новых пружин? Спасибо за ответы.
Добавлено: 14 июл 2011, 22:35
Maksus
Я себе ставил кояба 5965 ус. от коротыша разницы в них не было, лев и правая одинаковые. перекосов не было.
Добавлено: 15 июл 2011, 05:43
viktor292 писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):+ 1
да ладно.
С лева бак
и водила
я когда Добинсон ставил маркировка была L-R что на пружинах что на торсионах
а вчерась воткнул от Сафаря
видон "боевой таракан"
Добавлено: 15 июл 2011, 09:45
kyzya11
что на штатных, что на суплексах маркировок лево право нет
Добавлено: 15 июл 2011, 09:59
<Вавил>
У меня тоже не было помоему маркировок лево/право... как раз 5964 и ставил. Это оригинал от П2 коротыша. Ничего не перекосило вроде...
Добавлено: 15 июл 2011, 10:01
kyzya11
вообще странно, по идее если бы перекосило из за тяги панара то права было бы ниже чем лево, а тут наоборот
Добавлено: 15 июл 2011, 10:48
forest-alex
BatonGuns писал(а):Здравствуйте! Поменял сегодня задние пружины на MPS, после замерил расстояние от земли до арки, с правой стороны 93см с левой 91см, небольшой перекос виден и на глаз. Пружины поставил KYB RD5964, на старых пружинах было ровно по 89см с обеих сторон. Залез под машину, стоят вроде ровно, на своих местах. Еще заметил что немного погнуты стойки стабилизатора, видимо при замене "мастера" постарались. С чем может быть связан такой перекос? Влияет ли на это стабилизатор?
Это результат "неправильной" длины тяги Панара.... вставка рулит.
ЗЫ: можешь еще посмотреть - мост смещен в сторону относительно кузова
Добавлено: 15 июл 2011, 15:49
BatonGuns
forest-alex писал(а):Это результат "неправильной" длины тяги Панара.... вставка рулит.
Как проверить смещение моста относительно кузова? "Неправильная" длина тяги Панара? Почему? Машина не битая, деталь родная. Из за чуть более жестких пружин?
Добавлено: 15 июл 2011, 15:50
kyzya11
из за большей высоты пружин
геометрия
но в данном случае должна была подняться левая сторона а не правая
Добавлено: 15 июл 2011, 15:53
BatonGuns
kyzya11 писал(а):из за большей высоты пружин
геометрия
Пружины перед установкой померил, разница ок5мм по сравнению со старыми.
Добавлено: 15 июл 2011, 16:03
kyzya11
да только старые под нагрузкой проседают сразу же, а новые нет
у вас как минимум 2см разница по вашим измерениям
странно, помоему должна была побольше быть
Добавлено: 15 июл 2011, 16:08
Balagun
Я своего когда купил, он тоже был см на 2 завален налево, причем сильнее было заметно, если смотреть сзади. Выровнял регулировкой торсионов, как это ни странно звучит. Уже 5 лет езжу, все ровно, без перекосов.
Добавлено: 15 июл 2011, 17:45
forest-alex
BatonGuns писал(а): Как проверить смещение моста относительно кузова? "Неправильная" длина тяги Панара? Почему? Машина не битая, деталь родная. Из за чуть более жестких пружин?
просто посмотреть на машину сзади - положение кузова относительно колес будет не одинаковым.... Если после установки пружин не делал сход-развал, то и морда будет малость перекошена - высота арок
Добавлено: 15 июл 2011, 18:20
Прислони ченить ровное и длинное к внутренней стороне колеса и замерь расстояние до рамы: с права и с лево и увидиш разницу
сегодня смотрел(грубо на вскидку пр 3см
) мост сместился в право
надобно панар удлиннять
Добавлено: 16 июл 2011, 03:37
BatonGuns
Сегодня ездил в сервис. Поменяли пружины местами, чтобы исключить их разную жесткость и поставили новые втулки заднего стабилизатора. Проблема осталась
Добавлено: 16 июл 2011, 03:39
BatonGuns
Balagun писал(а):Я своего когда купил, он тоже был см на 2 завален налево, причем сильнее было заметно, если смотреть сзади. Выровнял регулировкой торсионов, как это ни странно звучит. Уже 5 лет езжу, все ровно, без перекосов.
На днях попробую покрутить торсионы, т.к. спериди тоже есть сантиметр разницы. Спасибо за совет!
