А кто-нибудь выкинул демфер кардана на МПС?
Добавлено: 15 июл 2011, 00:11
tager
Еле вернулся сегодня с покатушек
Из поломок:
-умер генератор
-свернул демфер так, что мешал кардану крутиться ( отогнули теперь мешает стабилизатору)
-залил двигло (повезло что вовремя заглушил)
Вот что оказалось в корпусе воздушного фильтра
сам фильтр пропитан водой
видео
http://video.mail.ru/bk/driff/887
Лебедился уже на аккумуляторах, когда свернул об пенек демфер. Может его вообще снять и выкинуть? Или править и ставить на место?
Re: А кто-нибудь выкинул демфер кардана на МПС?
Добавлено: 15 июл 2011, 01:36
Chumahod
...ну вот...
эт ты после моей вчерашней "рекламы" туда полез, или вы в другое место ездили?
Добавлено: 15 июл 2011, 06:05
Я демпфер сносил раза 3-4 последний на ПТФ
снимаю , в тески : кувалдой
немного сварки и как новый(почти
) не знаю какой от него толк
но кардан он всеж закрывает от сильного наебка я так думаю
и задний стаб тоже гнул вместе с демпфером
рецепт- кувалда и тески
Добавлено: 15 июл 2011, 09:50
Dmitry Taran
А на L200 нету никаких "демпферов".
И ничего !
Добавлено: 15 июл 2011, 09:56
Dimmm
депфер на мосту что ли?)))
у меня он сам как то оторвался))) я и не заметил))) сначала был))) а потом раз и нет))
Добавлено: 15 июл 2011, 14:42
tager
Chumahod писал(а):
...ну вот...
Туда-туда
Я давно на этой ЛЭП хотел покататься, вот после работы вместе с "kyzya11"
и рванули.
Вообщем с демфером решил так
кардан его немного покрамсал))))
теперь машина как минимум на 3кг легче стала
Добавлено: 15 июл 2011, 17:08
Koleso
Я свой демпфер как оторвал, так больше не ставил. Год уже без него - никакой разницы.
Добавлено: 15 июл 2011, 23:55
LYUBER
Снял его ещё год назад и распилил на поделки.
Добавлено: 16 июл 2011, 00:00
МШУ
эээ,типа,я не очень в Вашей матчасти силен,но сучность этой приблуды-гасить резонансные вибрации ....так что ,если без неё на Н-ных режимах по кузову вибрация не передаеца- да и забудьте про него
Добавлено: 16 июл 2011, 00:06
tager
МШУ писал(а):эээ,типа,я не очень в Вашей матчасти силен,но сучность этой приблуды-гасить резонансные вибрации ....так что ,если без неё на Н-ных режимах по кузову вибрация не передаеца- да и забудьте про него
День проездил без неё - разницы не ощутил, да наверное на МТ её почувствовать и невозможно
Добавлено: 16 июл 2011, 00:20
МШУ
Dmitry Taran писал(а):А на L200 нету никаких "демпферов".
И ничего !
хе-хе- а ответ прост: мицу совсем давно делает подобные P.U. на рессорах и относительно недавно(13 лет)поставили кузовок,вместо платформы,11 лет назад в жопу пружины поставили......тестили-тестили-опа ,вибрация появляица
.....ну и ничего умнее не придумали как колабашку сию прикрутить....это ладно,а вот на 3 дискаре подобных тварей аж 2 и весят каждая под 10 кило
ЗЫ на 2пыже в заднем бампере,походу аналоги стоят
Добавлено: 16 июл 2011, 00:24
kyzya11
tager писал(а):Еле вернулся сегодня с покатушек
Из поломок:
-умер генератор
да, чето неудачно вышло
Добавлено: 18 июл 2011, 17:11
Podzemshik
Я демпфер давно выкинул, никаких ухудшений не заметил
Как ни странно, кардан продолжает крутиться
Добавлено: 19 июл 2011, 23:25
Инженер
Все лишнее отрезалось в самом начале эксплуатации автомобиля.
Все демпфера работают в стандарте на большой скорости.
Однозначно нах!
(тяжелые они)
Добавлено: 19 авг 2011, 11:47
tager
Такксс , при 120км/ч и выше идёт вибрация по кузову
Видимо придется править и обратно ставить....
Добавлено: 20 авг 2011, 00:29
Podzemshik
А колеса от грязи хорошо отмыл?
У меня никакой вибрации нет даже на 140..
Добавлено: 20 авг 2011, 10:24
tager
Podzemshik писал(а):А колеса от грязи хорошо отмыл?
Ну ... машин вся грязная
надо помыть сначало конечно)))) может правда внутри диска где грязь) Проверю сначало. Просто до этого момента более 110 не ездил, а раньше никакой вибрации не было, но может правда из-за грязи....
Добавлено: 20 авг 2011, 19:47
МШУ
плюсану к Подземщику: диски изнутри помой,а то там чачи на кило на раз буит))))
Добавлено: 12 сен 2011, 20:15
tager
Ну вот сегодня разобрался: диски чистые - вибрация идет сзади, вернул отрехтованный демфер обратно - ничего не изменилось , вибрация как была так и идет
На очередных покатушках вырвал штатную защиту и опять свернул свежепоставленный демфер так что заблокировало кардан- Ой как я ругался залезая с монтировкой в луже под машину
- вернувшись домой выкинул защиту и снял опять демфер, а заодно переставил колеса с переди на зад , для равномерного износа. Потом обнаружил дикую вибрацию на руле в диапозоне 70-90км/ч - ну грязь на дисках конечно же была - помыл непрошло... ну думаю что за херь может балансировка нарушилась- но вибрация очень сильная и я не поверил что это от балансировки( тем более одно колесо пару недель назад ремонтировали- заплатка изнутри- с последующей балансировкой, получается другое колесо не отбалансировано) Приехал сегодня в шиномонтаж - говорю так и так проверьте балансировку этого колеса - они мол - такие колеса х... отбалансируешь, всё равно бить будут - а я им , а ты проверь
итог 35гр разбалансировка, ну думаю значит наверное что-то с рулевой и т.д. , ну ладно говорю давай и второе проверим, которое недавно латали и балансировали - и
320гр дисбаланс!!!! Походу эти сцу...и залатали и не отбалансировали, хотя косарь содрали!!!
Вот это колесо и сзади стояло!, когда мне показалось что это из-за демфера, а поставил его наперед - и биение в руль!! Теперь еще и ступичные регулировать надо( я так неделю ездил)
Добавлено: 13 сен 2011, 08:42
Winns
М-да , надо тоже задуматься , так как тоже гну его регулярно . Не знаю как на счет демпфера колебаний , но мне кажется что его вторая задача спасти марковку от прямого удара . Тут мля сам сесть за руль не решился , посадил дружка так он Я Сам Дурак решил по центру камень неебовый пропустить , пропустил , тут же грохот , полез посмотрел демпфер этот загнуло к кардану , отогнул . На работе ещё раз глянул как его там раскорячило. Вот тоже думаю снимать или нет , а если бы удар пришелся в ребро морквы что было бы ??? Глянул в проге обзывается он именно демпфером и не кардана а заднего дифа . MR305460 ДЕМПФЕР,ДИНАМИЧ.ЗАД.ДИФФЕРЕНЦ.
Пока оставлю , это уже дело религии со стабом или без , с уйнёй это или без неё.
