Подскажите что за раземы?
Добавлено: 15 июл 2011, 11:30
AAKun
Друзья, подскажите для чего. Заранее спасибо, номер кузова V244009125.
Re: Подскажите что за раземы?
Добавлено: 15 июл 2011, 11:51
saxa
на приборке от противотуманок передних, у меня когда включаешь тока туманки, то загораются и габариты тоже (отсюда кол-во ножек).
за фильтром, скорее всего, от подогрева оного же
третий не знаю
Добавлено: 17 июл 2011, 18:55
AAKun
Опа, точно, подогрев не включен оказался, но это один разъем, а второй тогда что?
Про туманки тоже все понятно, у меня нештатные стоят, видимо менялись.
Остается открытым вопрос про два разъема под расширительным бачком и второй за фильтром, может они даже связаны, а может еще и с туманками связаны...
Добавлено: 18 июл 2011, 11:21
Fil
второй-датчик уровня воды в фильтре
Добавлено: 18 июл 2011, 12:04
Kiread
Может в бачке, а не фильтре?
Добавлено: 18 июл 2011, 12:50
Fil
у меня на фильтре такой разъём один (выкушен, зараза), показывает воду (у меня, соответствкнно, ничего не показывает)
Добавлено: 18 июл 2011, 21:14
AAKun
Fil, вполне возможно, надо завтра посмотреть!
Остается загадочный разьем под расширительным бачком, думаю вполне возможно, что это теже туманки!
Добавлено: 18 июл 2011, 21:32
Fil
у меня в районе передней фары с водительской стороны есть такой же "бесхозный" разъём
но туманки работают
Добавлено: 20 июл 2011, 23:02
Валера 13
Странно, и у меня он есть. Интересно бы узнать, зачем он.
Добавлено: 25 июл 2011, 16:56
AAKun
Загадка блин!
А может как раз таки это датчик воды в БАЧКЕ, что в крыле стоит?
Добавлено: 29 июл 2011, 07:32
enzo
Такие разъёмы, как у вас на первой фото, у меня на Спорте от противотуманок 100%. Раз у вас не штатные, то ничего удивительного вроде, что они не задействованы.
Добавлено: 30 июл 2011, 16:07
Chairman
AAKun писал(а):Остается загадочный разьем под расширительным бачком
Это от моторчика регулировки жесткости амортизаторов.
Добавлено: 01 авг 2011, 10:33
Fil
Chairman писал(а):AAKun писал(а):Остается загадочный разьем под расширительным бачком
А может быть ситуация, когда разъём для моторчиков есть, а самих моторчиков, блока в салоне, ну и, соответственно, регулируемых аммов нет? Простите, если вопрос мега тупой, просто при капиталке обнаружил множество проводов, идущих откуда-то и неидущих никуда, тупо загнуты и заизолированны.
Ещё спрошу здесь, если можно. Если 2 аккума, то на тот, который плюсом идёт только на стартер должна идти зарядка от генератора? Складывается впечатление, что должна, но у меня только минус на корпус и плюс на стартер и всё. Машина заводится норм на одном аккуме, правда сейчас лето, как зимой будет - не знаю, всегда заводился на двух.
Добавлено: 01 авг 2011, 11:05
Chairman
Может.
Подобная ситуация у мну была с блокировкой заднего дифа.
Все разъемы в наличии. Просто поставил насос, блок, кнопку... ну и собственно редуктор.
Зарядка идет, не парься.
