Передняя тормозная трубка, чем заменить?
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Пришел пипец трубки тормозной, которая над передним левом колесом.
Оригинал долго ждать, в выходные на рыбалку ехать далеко.
Как обмануть? Может можно воткнуть что-нить советское?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Пал Саныч
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero srort 2001
Re: Передняя тормозная трубка, чем заменить?
можно если резьба в порядке (развальцовка только нужна).... Берешь уазовскую или жиговскую трубку, гнешь, обрезаешь в размер ставишь родные штуцера и развальцовываешь.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Если штуцера целы и есть знакомый кондиционерщик, то к нему, согнёт и завальцует медные трубки по длине, углу и тп за 15 минут.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Vadimka
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 бензин 3 л.
Прошу помощи, такая же ситуация - пердняя трубка слева впереди. На заказ ждать очень долго - до полутора месяцев. Подскажите выход, как эту трубку самому смастерить или может быть от чего-то другого подойдёт?
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Резьба на штуцерах иномарок одинаковая.Бери по длине,можно больше, и ставь.Различие только в размере ключа которым крутить.Шланги точно так же.
- de
Вы какие-то странные проблемы обсуждаете. Основная проблема с этой трубкой, что она идет за движком и за кучей других трубок, так что заменить ее по красивому чрезвычайно сложно. Это я про леворукие с АБС. Без АБС там короткая, все просто.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Поменял все на медь, тут вся инфа http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105, где, почем и как.
как то так
как то так
Vadimka
Спасибо за советы, как обычно бывает в самый последний момент нашёл трубку, проблема отпала.
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
У меня была похожая ситуация , только трубку чинил на тракторе заварили ее за 1 минуту (с жутким изьебом в плане неудобности подлазинья) маленькой партативной горелочкой.
Если кому интересно трубки могут заварить мастера по ремонту холодильников. Комне пришел один чел менять компрессор на холодильнике при замене нужно сваривать трубки, ну естественно я его и взял в оборот, мастер говорит легко варит медь, сталь, с алюминием проблемы нужно доп оборудование . ВОТ может кому пригодится!
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
