снимал и чистил впускной. разобрал. собрал как было.
поехал... еду довольный... 5км.. прогрелся... и хоппа... глохну...
открыл капот. товарищ заводит- а дроссельная тут же закрывается... поменял трубочки местами и порядок.... т.е. вроде как перепутал.... все нормально. езжу так...
но смотрю потом у товарища.... трубочка с красным пунктиром вниз, с желтым- вверх. я также сначала поставил.
но у меня глохло. поставил наоборот т.е. неправильно... и порядок... поехало.
в чем дело может быть?
4м41. яп. 01г.
дроссель глушит, как только прогревается двиг
nba2022
- Двигатель:: 4М41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г. 5дв.
Re: дроссель глушит, как только прогревается двиг
салам, была у меня такая проблема! Короче сделай так, поставь трубочки правильно как надо, и отрегулируй дроссель так, чтобы когда он закрывался чтоб оставалось немного пространства для воздуха там есть регулировочный болтик!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Перепутали либо трубки, либо разъемы на эл/клапанах...
