Греется МПС 2.5 ТД
hiаce75
Греется МПС 2.5 ТД
Сообщение hiаce75 »
Столкнулся с такой проблемой-ехал вчера со скорость около140км\ч и температура двигателя стала подыматься,прехал на такой скорости короткий промежуток времени,явных причин неполадок нет,антифриз новый головка сделана,радиатор промыт,может термостат поменять или еще что?
hiаce75
Re: Греется МПС 2.5 ТД
Сообщение hiаce75 »
что ни укого никаких мнений и предположений?
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение russian »
в эти выходные разбирал вискомуфту. масла в ней не было. совсем (пол-чайной ложки не считаются). подтеков вокруг тоже не обнаружено. фишка в чем: температура тоже росла, приходилось останавливаться и включать печки. сделал из паронита 3 прокладки, собрал вискомуфту с ними (она типа заклинена) - греться все сразу перестало. сейчас буду искать что в них льют - и восстанавливать.
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
hiаce75, можно попробовать проверить (в указаннном порядке)
- термостат
- не забит ли мухами и мусором радиатор охлаждения (обязательно в том числе масляный)
- внутренности системы охлаждения на наличие загрязнений
- правильность работы двух клапанов крышки радиатора
- правильность работы корректора опережения впрыска
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение дедушка »
Масло для вискомуфты можно купить в магазине радиотоваров -какое-то силиконовое, забыл марку. Там еще вроде есть
индекс -100. Это я вычитал где-то - скорее всего, на Delicaclab.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Масло силиконовое ПМС100 или ПМС200 (погуще).
Инфа взята с нашего же форума.
hiаce75
Сообщение hiаce75 »
спасибо за советы!усиленно промыл радиаторы-пока не греется,нито подействовало,нито медленней стал ездить
Дроныч
Сообщение Дроныч »
На улице холодно стало ::-D: .
hiаce75
Сообщение hiаce75 »
Блин ехал с кондеем и при скорости 130 опять начал греться,вискомуфту скрученной газетой как пишут на форуме остановить не смог
Дроныч
Сообщение Дроныч »
А может проблема с системой изменения угла опережения впрыска (на ТНВД)?
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
А что, мотор не должен греться? 130 с кондеем и температура 60 должна быть?
Конечно она будет подыматься и с чистым радиатором и с исправной системой охлаждения, вопрос только до какого значения, а этого автор почему-то не указал...
hiаce75
Сообщение hiаce75 »
не указал так как до критической не допускал,сразу скидывал скорость,стрелка доходила между серединой и красной чертой,ближе к верху,подымалась мгновенно прямо на глазах,ни на одной другой машине такого не наблюдал,хотя перед эти паджериком был такойже,и такого не было,поэтому и возник такой вопрос,
hiаce75
Сообщение hiаce75 »
Какое кол-во смазки необходимо для ремонта вискомуфты?
