Страница 1 из 10
Тупит при разгоне....
Добавлено: 17 июл 2011, 22:20
melky
Доброго времени суток. Являюсь счастливым обладателем Паджеро 2 93г.в. 3л. АКПП 6G72. Проблема такая: при резком нажатии педали газа, создается впечатление, что переливает свечи, машина глохнет, не тянет, разгон очень тупой. Грешил на ГРМ, метки выставили, поменяли свечи, ВВ провода, выставили зажигание.......заводится с пол оборота, холостые держит, но по прежнему не едет...Может сталкивался кто, куда лесть смотреть? Заранее спасибо!
Re: Тупит при разгоне....
Добавлено: 17 июл 2011, 23:08
terakop
может бензонасос?
Добавлено: 17 июл 2011, 23:17
melky
Бензонасос новый :*OK*:
Добавлено: 17 июл 2011, 23:33
SS161
на сколько я тут начитан за год ::-D: по симптомам бензонасос
Добавлено: 17 июл 2011, 23:37
melky
В марте новый ставил, ну не мог же он так быстро уйти в небытиё :O:-):
Добавлено: 17 июл 2011, 23:46
ZILLA
melky, если новый был от таза - то легко мог сдохнуть. Поглядите в тему про насосы, там уже всё написано.
Добавлено: 17 июл 2011, 23:49
melky
Нет, новый был не от таза, заказывался родной.....
Датчик дроссельной заслонки тоже новый...
Думаю может расходомер воздуха?
Добавлено: 17 июл 2011, 23:51
Смайлик
А симптомы-то теже
Добавлено: 17 июл 2011, 23:57
ZILLA
Смайлик204, охренеть. Сколько кавна в топливной.
Добавлено: 17 июл 2011, 23:58
melky
Смайлик204 писал(а):А симптомы-то теже
А можно поподробней. :*WRITE*:
Добавлено: 18 июл 2011, 00:10
Смайлик
А чо поподробней? Завалялся на работе комплектик фильтров для форсун (ну себе покупал, поменял и до кучи прикупил ещё) заехал ко мне пациент (наш ближайший родственник-галлопер) ну и предложил так сказать в качестве профилактики заменить расходник. Клиент уехал, я разобрал, а там то что на фото. Ну помыл на установке с моим коктелем химии, заменил фильтрики. Клиент забрал, через пол часа звонит:- Ты чо с машиной сделал? Она летит. Ну как-то так.
Добавлено: 18 июл 2011, 00:20
melky
А что за коктейль для промывки?(если не секрет фирмы)
Добавлено: 18 июл 2011, 00:32
Смайлик
Винс с бензином 1:1 плюс 50 грамм АТФ, гоняю пол часа, затем карбклинер балон на 3 форсунки. Полюбому замена фильтриков и резинок на форсунках.
Добавлено: 18 июл 2011, 09:57
damir-nv
Смайлик204 писал(а):Винс с бензином 1:1 плюс 50 грамм АТФ, гоняю пол часа, затем карбклинер балон на 3 форсунки. Полюбому замена фильтриков и резинок на форсунках.
Познавательно, однако!!!
Добавлено: 18 июл 2011, 10:00
Nimnulk
А подскажите пожалуйста какие резинки заказать и фильтрики, а то че-то я не нашел в экзисте
Добавлено: 18 июл 2011, 11:15
melky
И я магазине ничего не нашел, продавец в первые о таком слышит сказал
Добавлено: 18 июл 2011, 14:13
damir-nv
Nimnulk писал(а):А подскажите пожалуйста какие резинки заказать и фильтрики, а то че-то я не нашел в экзисте
Плохо искал наверно, в экзисте должно быть.
Вообще можешь глянуть здесь.
Кстати, на моем 6G74 DOHC номера резинок те же: 07802P (MD 087060), 07811 (MD 614805), 07892 (MD 614813).
По поводу фильтра могу указать только это, но нужно мнение ребят, кто с ними сталкивался. Для форсунок GDI подходит, для MPI вопрос???
Добавлено: 18 июл 2011, 14:16
damir-nv
Так что, может кто знает про фильтрики форсунок MD619962 применимо к в частности к моей машине, ну либо указать что другое, так сказать альтернативное.
Добавлено: 18 июл 2011, 16:41
BES77
melky писал(а):И я магазине ничего не нашел, продавец в первые о таком слышит сказал
слежу за темой,возможно тоже предстоит(если че -живу на просвете)
Добавлено: 18 июл 2011, 17:06
melky
BES77 писал(а): слежу за темой,возможно тоже предстоит(если че -живу на просвете)
сосед значит...
