Не включается передний привод!!!
Nick Hooligans
Сообщение Nick Hooligans »
Подскажите в чём может быть проблема, при включении 4Н лампочки переднего привода моргают, машина становится тупой. У меня до этого была проблема с выключением, поменял клапан включения и всё работало. Некоторое время им не пользовался, вот сейчас включил и расстроился.
Mitsubisi Pajero-II (рэстайлинг), 1997 г.в., 6G72, МКПП, левый руль, Superselect
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Скорее всего не включается передний мост, а раздатка начинает работать в режиме 4Н. Проверяй подключение моста.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Nick Hooligans
Теперь новая тема!!!
Сперва включаешь, все 4 ламплочки загораются и горят. Прибавляешь обороты лампочки переднего привода начинают мигать...
KV2
Сообщение KV2 »
Попробуй посмотреть контакты на лягушке моста и в промежуточном разъеме под машиной с правой стороны по ходу. Как вариант потеря контакта от вибрации. А для начала чисто механически проверь мост включается или нет.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
LPV
Проблема с выключением полного привода
Сообщение LPV »
подскажите что случилось, при выключении полного привода при движении происходит сильный рывок и лампочки индикации полного привода продолжают мигать и не выключаются
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Re: Проблема с выключением полного привода
Сообщение дядя Паша »
LPV писал(а):подскажите что случилось, при выключении полного привода при движении происходит сильный рывок и лампочки индикации полного привода продолжают мигать и не выключаются
А машина то какая? и какая раздатка?
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
LPV
Сообщение LPV »
паджеро 3.5 98 года дутый бензин
