шкив каленвала 6G74 DONS
Добавлено: 08 апр 2006, 16:52
Andyman
гаспода скажите пожалусто на сколько нужен ключ на гайку шкива каленвала
и как там вообще шпонка стоит что ли :?:
а то он у меня болтается и крутится во круг своей оси
Добавлено: 14 апр 2006, 00:04
VitG
Просто так ты его не открутишь.Скорее всего провернулся на резиновом демпфере ,такое бываетюЕсли он не открутился,не сломался болт,то заменой отделаешься.
Добавлено: 14 апр 2006, 15:08
sem_tom
для снятия шкива нужен спец ключь чтобы сам а сайте есть две его фотки... и я тоже об этом писал.... ключь в роде на 22 или 24 ... снимать лучше в двоем один держит спец ключь другой болт откручивает... я сам помучился и поехал на СТО со своим самодельным ключиком.... там болт на герметике... помучались мы с ним....потом сам шкив не хотел слезать .... Молоток помог....т.к. шкив уже и был полоМатый не жалко было долбить.... шпонка стоит на самом валу на который шкив одевается... Работа не сложная ...Удачи!
Добавлено: 14 апр 2006, 15:36
HW
Откручивал болт коленвала без всякого спец ключа.
Машину на ручник, под колеса кирпичи, один человек упирается ногами в тормоз педаль, второй откручивает болт ключом на 24(помоему) с длинной длинной ручкой. Срывать болт надо аккуратно.
Добавлено: 14 апр 2006, 17:38
Sibo
Шкивной болт на 22, шпонка находится в шестерне ГРМ.Шпонка там хиленькая, поэтому обязательно промерь посадочные размеры, будет даже небольшая выработка шкив снова сорвёт.
Добавлено: 14 апр 2006, 22:17
VitG
Можно и стартером,если аккуратно.Но все таки,болт открутился или наружняя часть провернулась,и если болт ,то50% ,что посадочному под шпонкой хана,она должна вставлятся с небольшим усилием,т.е очень плотно.если провернулась наружняя часть,то просто сними шкив и поставь другой,но там есть засада в виде закипания и при снятии шкива можно стащить звезду ГРМ,а на нейкрепится считывающая пластина,а там датчик Холла.Готов рискнуть не имея под рукой ни чего нужного в определенный момент.В путь.Если что,я на связи.
Добавлено: 14 апр 2006, 22:22
VitG
Да кстати ,это для СЕМ ТОМА не путай пацана,у него 3500,а не как у тебя 3000 12 V, это разные вещи.Для сравнения как копейка с 12-ой.
Добавлено: 15 апр 2006, 00:31
sem_tom
VitG писал(а):Да кстати ,это для СЕМ ТОМА не путай пацана,у него 3500,а не как у тебя 3000 12 V, это разные вещи.Для сравнения как копейка с 12-ой.
Ну дык понятно.... я говорю про технологию..... если автомат тогда как??? Как откручивать????..Вертеть стартером... не очень считаю нормальным...хотя дело техники!!!.. ребята не знаю как на 3,5.... но мне кажется чтобы снять шкив... то же самое...по крайней мере у меня в мануале так написано для 3,5 для 3,0/24 3,0/12! чтобы ентот спец ключ сделать мне потребоволось полоса металическая ширина 25 толщина вроде 4..... и круг (типа арматура но без рифлений в любой металлоторгующей фирме тебе помогут))) круг десятка...т.е 10 млм.... и сварщик на 5 минут.... я кстате этим ключем ,немного доработав его ...с обратной стороны прекрутив просто болты меньшего диаметра ,затягивал подшипники ступици! и еще в роде он используется чтобы снять звездочука шкива распредвала! Да и в обще болт на герметике.... ! если коробка автомат то без ключа ни как(Снять можно, а вот затянуть???!!!))) )! все это делать по любому в двоем! ну и ставить новый шкив!!!! не так ли я говорил??? хоть это 3,5 хоть 3,0!!! еще раз удачи!!!
Вот про енто! http://www.electrovovik.ru/?id=donot
На форуме обсуждалось!
Добавлено: 15 апр 2006, 23:23
VitG
Технология правильная,но последствия ну очень разные.На 3-х литровом можно и радиатор не снимать,да что мы обсуждаем,он все равно молчит.Откликнись ау.
Добавлено: 18 апр 2006, 01:06
Andyman
спасибо всем кто ответил!
припер я машину в гараж начал курочить
тема там такая
старый хазяин руки ему отарвать :twisted:
закрутил туда вместо болта шпильку заранее смазов ее то ли фиксатором резьбы то ли другой дрянью факт в том что на мертво,
надел шкив и закрутил его гаикой и второи гаикой законтрил:
гаики открутились где то витка на три сарволо шкив пофигачело всю резьбу на шпильке
так и прешлось высверливать очень гиморное занятие
хрен подлезиш туда простой дрелью
только угловой
еще вопрос болт там 14 а шаг резьбу какой :?: чтоб мне метчиком прогнать
Добавлено: 18 апр 2006, 01:10
Andyman
а молчал я потому что у меня комп накернулся все пороли похерил и тд и тп пока наковырял время прошло прошу прощения :oops:
