Прекращает работать кондиционер на ХХ
Viking63
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport S04 2011
Сообщение Viking63 »
Возможно, данная проблема уже поднималась, однако поиском полного аналога я не нашел.
При остановке автомобиля (например, перед светофором), кондиционер (так я называю климат-контроль) через короткое время (буквально секунд 20) начинает гнать горячий воздух.
После трогания автомобиля, также через 10-15 секунд, воздух становится снова холодным.
Данная проблема возникла в последние 3 недели, т.к. до этого жары не было, а автомобиль куплен 2 месяца назад (сейчас пробег 9900 км).
В мануале нашел упоминание, что при работе кондиционера возможно повышение оборотов ХХ. У меня этого нет - обороты 750-800. Возможно ноги растут отсюда?
Вопросы:
1) Сразу обращаться к ОД ?
2) Связана ли указанная проблема с другой, возникшей буквально последние 5-6 дней:
При медленном (0-40 км/ч) движении по городу, с частыми остановками у светофоров и в вялотекущих пробках, кондиционер работает нормально, но стал перегреваться двигатель. При выключении кондиционера. температура довольно быстро приходит в норму. Как я понял, здесь нужно в первую очередь чистить радиатор?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Прекращает работать кондиционер на ХХ
Сообщение Napic »
точно чистить радиатор, вернее между радиаторами, ну и снаружи тоже, если сетки нет.
При работе кондиционера обороты не вырастают, если коробка находится в режиме "D"
SanSanych
Сообщение SanSanych »
Viking63 писал(а):Возможно, данная проблема уже поднималась, однако поиском полного аналога я не нашел.
Вопросы:
Привет всем! У меня вчера возникла такая же проблема. Автомобилю 1 год и 1.5 месяца. Пробег 25 000 км, допвентилятор поставлен в мае 2011. Похожие симптомы пару раз появлялись прошлым летом, но при температуре воздуха 35-38 градусов, а вчера при 29. Если проблема в грязных радиаторах, подскажите как правильно почистить и чем, кёрхер имеется.
НМПС 2010 2.5TDI АКПП, лето BS DUELER 265х65х17, межсезонье BFG AT 265х75х16, зима CONTINENTAL CONTI 4x4 ICECONTACT 265х70х16.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
SanSanych писал(а): Если проблема в грязных радиаторах, подскажите как правильно почистить и чем, кёрхер имеется.
Вот несколько вариантов
1. Лучше полностью снять основной радиатор и промыть
2. Открутить вискомуфту, открутить и вытащить воздухозаборник отодвинуть радиатор к мотору
3. Открутить верхних 2 болта на 10 и отогнуть основной радиатор
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Вопросы:
Я бы проверил вискомуфту. Если Вы по грязи не ездили - не думаю, что виноват забитый радиатор. У меня с забитым грязью радиатором греется только на скоростях за 100.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
drcham - - поддерживаю , за два месяца ниче там не забилось.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Вообще компрессор кондея не постоянно крутится. ПОдключается, энное время работает, отключается. Потом цикл повторяется. На МКПП на холостых оборотах муфта кондея не включается, если стоишь на 1-й передаче и выжатом сцеплении. Как только тронулся - сразу схватывает. Это у них логика работы такая. На Мицу Каризма та же самая система. Годы идут, мицуба не меняется )))
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Viking63
drcham писал(а):Я бы проверил вискомуфту. Если Вы по грязи не ездили - не думаю, что виноват забитый радиатор. У меня с забитым грязью радиатором греется только на скоростях за 100.
Проверил. Грязь, конечно, есть, но ИМХО не особо много.
У меня как раз наоборот - на скоростях выше 60 вообще не греется. Греется только на малых скоростях.
Viking63
P.S. Проверил я радиатор, конечно.
А где вискомуфта находится и как она должна выглядеть (на что смотреть)? :)
Viking63
Napic писал(а):При работе кондиционера обороты не вырастают, если коробка находится в режиме "D"
Сегодня проверил - обороты ХХ не меняются при разных режимах АКПП. Соответственно, кондиционер не работает, когда авто стоит.
Вопрос - все-таки есть связь с тем, что кондиционер на ХХ отключается с тем, что двигатель на малой скорости при работающем кондиционере перегревается? Или это два независимых явления (неисправности)?
samsul
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi New Pajero Sport S05
Сообщение samsul »
почисти радиатор и все проблемы уйдут. ищи мой пост про такую проблему три недели назад
NMPS2010 4D56 S05
SanSanych
MrBullyDouzer спасибо за совет. Воспользовался вариантом № 3. Приехал вечером к гаражу, открыл капот, дал немного остыть двигателю, отвинтил два болта, отодвинул радиатор в сторону двигателя и увидел круглый кусок валенка прилипшего к радиатору милиметров 5 в толщину :=-O: , удалил воздухом из продувочного пистолета (хорошо компрессор имеется). Снял передние решётки и открутил болт крепления вентилятора радиатора кондея, под ним такая же картина, удалил всё воздухом. Сегодня поеду с работы в пробках посмотрю какой эфект будет. Я думаю всё станет хорошо как на новом авто, т.к. радиаторы практически не продувались под таким слоем "войлока".
jggur
Двигатель:: дизель 2,5+шайтан-коробка бензин 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010г Хёнде Санта Фе 2005г
Сообщение jggur »
После наружной промывки радиатора двигателя (войлок 2-5мм) вынужден )))) при наружной Т 28 - 32 выставлять крутилками 25-26, иначе холодно, в т.ч. и на стоянке. Раньше стоянка 10 мин = горячий воздух в салон. При этом радиатор кондея (передний) был чист (пара трупиков майских жуков не в счет).
Видимо ездить пришлось много по полям-лугам, да и в местах проживания наверняка тополей немерено насажено, так?
НМПС 2010 2,5 S05 Т54 лето сток, зима Йоко Гео 072
Хёнде Санта Фе 2005 2,4 бензин
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
SanSanych писал(а): MrBullyDouzer спасибо за совет. Воспользовался вариантом № 3. Приехал вечером к гаражу, открыл капот, дал немного остыть двигателю, отвинтил два болта, отодвинул радиатор в сторону двигателя и увидел круглый кусок валенка прилипшего к радиатору милиметров 5 в толщину :=-O: , удалил воздухом из продувочного пистолета (хорошо компрессор имеется). Снял передние решётки и открутил болт крепления вентилятора радиатора кондея, под ним такая же картина, удалил всё воздухом. Сегодня поеду с работы в пробках посмотрю какой эфект будет. Я думаю всё станет хорошо как на новом авто, т.к. радиаторы практически не продувались под таким слоем "войлока".
Да не за что. 2-й вариант не такой уж и сложный. Вискомуфта 4 болта, воздухозаборник 1 болт. Радиатор отодвигается на такое расстояние, что я могу руку между радиаторами засунуть
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
30 минут работы, без снятия вискомуфты, но с применением сжатого воздуха, и... все получилось! :)) После прочитал, что с Санычем мы мыслим одинаково! Хочу заметить, что такого я не видел ни на одной машине!
Viking63
samsul писал(а): почисти радиатор и все проблемы уйдут. ищи мой пост про такую проблему три недели назад
samsul, ты был абсолютно прав :)
Езжу - мерзну ::-D:
Спасибо всем.
SanSanych
После чистки радиатора всё стало "ICE", даже температуру добавил.
SanSanych
Да jggur ты прав, тополей у нас в Н.Новгороде хватает. Да плюс каждые выходные в деревню, а там то на рыбалку то на охоту, кстати у нас в области в этом году охоту на кабана открыли с 01.06.11 в связи с превышением нормативной численности в 2 раза. А в авто после чистки похолодало.
BRTKA
Двигатель:: Дизель 2,5 л.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2011
Сообщение BRTKA »
Вот спасибо мужики проблему описали. У меня такая же история - машина стоит = тёплый воздух в салон от работающего кондея. Поеду в сервис чистить радиатор.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Доп.вентилятор отлично помогает,стоит 1200р. и 30 мин установка,а вот мытьё.....долго.
