Ошибка №27 (обрыв датчика нейтральной скорости)
ДимТим
- Мой автомобиль(и):: Monero 3 Limited 2000 г.в.
Доброго всем здоровья. Пару месяцев назад я купил это чудо японской инженерной мысли mitsubishi monero 3 2000 год. Через неделю попал на замену коленвала и теперь опять неприятность. Вчера в процессе парковки машинка перехотела ехать в перёд. Заглушил двигатель, завел- поехала, но начал мигать жёлтый квадратик на индикаторе блокировок и загорелась надпись SRS. Ездил сегодня к диагносту, он подключал какой то колдунский прибор и сообщил мне "ошибка №27, обрыв датчика нейтральной скорости", но где его искать этот датчик он не знает. Люди!!! Хелп!!! Помогите информацией и советом!!! Мануалы выложенные здесь скачивал, читал, но про ошибку 27 ничего не нашёл(((
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Ошибка №27 (обрыв датчика нейтральной скорости)
Обсмотрел мануал по коробке (правда по старому образку) тоже ни фига не нашёл про этот датчик
Дед Василь
ДимТим
ура!!! я победил!!! кто то писал на форуме что проблема в предохранителе фонарей заднего хода!!! ТОЧНА!!!
Это "выключатель паркинг/нейтраль" стоит на АКПП где подходит трос переключения режимов.
