шкив коленвала
alexsah
шкив коленвала
Последний раз редактировалось alexsah 25 июл 2011, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Во истину живем в интересное время в интерсной стране....
паджеро спорт 3л 2005г
alexsah
Re: шкив коленвала
и советом не поможите???
- DEN 33
- Двигатель:: 6G72, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2000 г.
Re: шкив коленвала
шкив на разборке стоит примерно 2500, и лучше его поменять. на Внутренней стороне шкива не какой выработки не должно быть. фоток к сожалению нет. У меня уже третий раз шкив обрывает и не как не вылечу.
MМС 2000 3.0, BFG АТ 265\75\16
alexsah
Re: шкив коленвала
это как понять ?
Sinner-Stray
Re: шкив коленвала
шкив должен быть гладким!
Лучше купи новый + новый болт обязательно. Затягивай как положено, а то опять все слижет (проверено на личном опыте).
Личный опыт:
первый раз поставил б/у на вид хорошее - сорвало (делал сам)
второй раз поставил новое - сорвало, скорее всего не дотянули болт как положено (сервис)
третий раз поставил новое - все гуд (делал сам, сварил рычаг для удержания шкива плечом в метр, им то я и затянул)
Личный опыт:
MMC 2002 3.0 АКПП ГБО
