Очень нужен совет, вибрация при запуске двигателя
Honor
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2005г.
Сообщение Honor »
Всем доброго дня. Нужен совет. Авто Pajero 2005г., дизель 3,2. При заводке машины двигатель так кидает из стороны в сторону, что кажется сейчас об кузов стукаться начнет. Эта тряска ни как не зависит от того горячий двигатель или холодный (то есть вроде как свечи не при чем). Что холодный, что горячий заводится с 4-5 оборота. При работе, что на холостых, что на полных оборотах ни какой вибрации нет, двигатель работает ровненько (то есть вроде и подушки двигателя не при чем). Моментально откликается на резкое нажатие на педаль газа и при резком сбросе работает ровно. Не дымит ни при каких режимах. Да, и самое интересное, что один раз из десяти заводится ровненько без вибраций. Подскажите если есть специалисты, просто тут, где я живу (Крайний Север) сервисов нет вообще. Иногда кажется, что сейчас его с креплений сорвет. Это у меня первый дизель, предыдущие 20 лет все японки бензинки были.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Очень нужен совет, вибрация при запуске двигателя
Сообщение avtosous »
Почитай темы про плохой запуск, там очень хорошо описаны все косяки. При запуске походу у тебя несразу выставляется угол опережения впрыска, потому и мотор коноёбит, потом комп корректирует ошибки и машина хорошо работает. Причин тому масса: датчик коленвала, датчик положения поршня, возможны механические повреждения в насосе, мож форсунки. Тут методом тыка сложно продиагностироовать, похорошему для начала подключить сканер и смотреть ошибки при запуске. Также не помешает промыть топливную систему ВИНСОМ или чем другим, процедура на форуме тоже описана.
Honor
Сообщение Honor »
В том то и проблема сканера нет, мастеров нет, сервисов нет и это еще в добавок мой первый дизель. Я уже и так месяц сижу на разных форумах, но что интересно именно вибрации при запуске ни где не встрчал. Есть темы чуть похожие но все не то.
avtosous
Двигатель:: 4m41
А при вибрации какой дым?
Honor
Сообщение Honor »
В том то и дело, что дыма в принципе нет ни какого, ни при запуске ни при резкой перегазовке или нагрузке.
Serj$
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1997
Сообщение Serj$ »
Посмотри внимательней все подушки. Когда появилась проблема?
ММС Pajero II, 1997, правый руль, 4M40, АКПП, V46W, LSD, Come Up 9,5, гидроник
avtosous
Двигатель:: 4m41
если не дымит, то стоит покапать подушки
Honor
Сообщение Honor »
А как определить состояние подушки? И ведь при работе двигателя на любых режимах вибрации нет.
Honor
Сообщение Honor »
А если, что реально ли на этои движке поменять подушки самому, не снимая двигатель?
Aleshka
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Aleshka »
Honor писал(а):Всем доброго дня. Нужен совет. Авто Pajero 2005г., дизель 3,2. При заводке машины двигатель так кидает из стороны в сторону, что кажется сейчас об кузов стукаться начнет. Эта тряска ни как не зависит от того горячий двигатель или холодный (то есть вроде как свечи не при чем). Что холодный, что горячий заводится с 4-5 оборота. При работе, что на холостых, что на полных оборотах ни какой вибрации нет, двигатель работает ровненько (то есть вроде и подушки двигателя не при чем). Моментально откликается на резкое нажатие на педаль газа и при резком сбросе работает ровно. Не дымит ни при каких режимах. Да, и самое интересное, что один раз из десяти заводится ровненько без вибраций. Подскажите если есть специалисты, просто тут, где я живу (Крайний Север) сервисов нет вообще. Иногда кажется, что сейчас его с креплений сорвет. Это у меня первый дизель, предыдущие 20 лет все японки бензинки были.
Точно такие же симптомы были после покупки авто, это просто после бензинки начинаешь придираться, я забил и отъездил 80 тык без проблем, правда при продаже все спрашивают почему так жестко заводится. С Кастрол ТДА пуск немного помягче стает, ну и винсом помыться не помешает.
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
avtosous
Двигатель:: 4m41
Тонко подмечено, особенно зимой действительно движку коноёбит, у меня не первый дизель, поэтому даж как то и не обращал внимание
Honor
Сообщение Honor »
У нас круглый год продают арктическое дизтопливо (завозят один раз в году, судном), Кастрол ТДА я лью. Сегодня посмотрел подушки, ни чего не понял, подушки как подушки, увидел только две. Проверил свечи спротивление на всех 1,5 Ом, в книге написано, что должно быть 1,1 Ом. Подсоединял их к аккумулятору секунд через 8-10 раскаляются до ярко красного цвета. Я на каком-то форуме читал, что должны раскалятся за 4-5 сек. и до белого цвета.
Сегодня заметил интересную вещь, может это имеет какое нибудь значение, когда включаю стартер именно в тот момент как гаснет свеча на панели то двигатель запускается также с 5-6 оборота но ровненько без кидания из стороны в сторону (потому как вибрацией такую амлитуду болтания двигателя назвать нельзя). И еще заметил когда быстро (без фиксации ключа на моменте загорания контрольных лампочек на панели) поворачиваешь ключ до прокрутки стартера, то тоже заводится без болтания двигателя.
Сегодня знакомые люди, у которых дизельные машины, заводили мою и сказали что такая болтанка не нормально.
Большое спасибо всем кто пытается помочь.
Самое грустное в том, что будь хоть один сервис я бы уже давно загнал и проверил и не отвлекал бы Вас, но блин нет севиса, вот он момент когда деньги не решают ни чего.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Запуск с 4-5 оборота уже ненормально. У меня был убитый насос, да так что ремонту не подлежал, но несмотря на это машина заводилась с первого оборота и в любой мороз. Может у тебя бонально где то воздух подсасывает. Я когда промывал винсом заметил похожие симптомы в момент, когда банке оставалось мало топлива и насос начал его засасывать вперемешку с воздухом, движок коноёбило не нашутку. По той же причине возможно и плохой запуск. Проверить наличие воздуха можно поставив прозрачный топливные шланги (подходят любые маслостойкие).
avtosous
Двигатель:: 4m41
Страшного в этом особо ничего нет, можно так ездить
Honor
Сообщение Honor »
avtosous писал(а):Страшного в этом особо ничего нет, можно так ездить
Его так аотряхивает, что мне кажется если подушки и целы, то их разобьет. А зимой, когда они будут задубевшие вообще быстро покоцаются.
Сегодня заказал насос на топливный фильтр и нове свечи.
Aleshka
Двигатель:: 4m41
Сообщение Aleshka »
Да не парься у меня тоже трясло аж в салоне пластмасса дребезжала, а систему на воздух всетаки проверь, я когда винсом мылся у меня с обратки пузыри шли, но так и не дошли руки найти подсос (подозреваю что в этом дело), просто лень было искать прозрачные шланги разных диаметров, пару раз спрашивал в разных местах, из прозрачных предлагали только на омыватель.
Стал TLC-150 3.0D
Aleshka
Двигатель:: 4m41
Сообщение Aleshka »
Постучись к дизель мену,очень отзывчивый и грамотный человек, точно что нибудь подскажет!
Стал TLC-150 3.0D
