Очень нужен совет, вибрация при запуске двигателя
Добавлено: 22 июл 2011, 16:13
Honor
Всем доброго дня. Нужен совет. Авто Pajero 2005г., дизель 3,2. При заводке машины двигатель так кидает из стороны в сторону, что кажется сейчас об кузов стукаться начнет. Эта тряска ни как не зависит от того горячий двигатель или холодный (то есть вроде как свечи не при чем). Что холодный, что горячий заводится с 4-5 оборота. При работе, что на холостых, что на полных оборотах ни какой вибрации нет, двигатель работает ровненько (то есть вроде и подушки двигателя не при чем). Моментально откликается на резкое нажатие на педаль газа и при резком сбросе работает ровно. Не дымит ни при каких режимах. Да, и самое интересное, что один раз из десяти заводится ровненько без вибраций. Подскажите если есть специалисты, просто тут, где я живу (Крайний Север) сервисов нет вообще. Иногда кажется, что сейчас его с креплений сорвет. Это у меня первый дизель, предыдущие 20 лет все японки бензинки были.
Re: Очень нужен совет, вибрация при запуске двигателя
Добавлено: 23 июл 2011, 09:48
avtosous
Почитай темы про плохой запуск, там очень хорошо описаны все косяки. При запуске походу у тебя несразу выставляется угол опережения впрыска, потому и мотор коноёбит, потом комп корректирует ошибки и машина хорошо работает. Причин тому масса: датчик коленвала, датчик положения поршня, возможны механические повреждения в насосе, мож форсунки. Тут методом тыка сложно продиагностироовать, похорошему для начала подключить сканер и смотреть ошибки при запуске. Также не помешает промыть топливную систему ВИНСОМ или чем другим, процедура на форуме тоже описана.
Добавлено: 23 июл 2011, 15:11
Honor
В том то и проблема сканера нет, мастеров нет, сервисов нет и это еще в добавок мой первый дизель. Я уже и так месяц сижу на разных форумах, но что интересно именно вибрации при запуске ни где не встрчал. Есть темы чуть похожие но все не то.
Добавлено: 24 июл 2011, 08:04
avtosous
А при вибрации какой дым?
Добавлено: 24 июл 2011, 15:54
Honor
В том то и дело, что дыма в принципе нет ни какого, ни при запуске ни при резкой перегазовке или нагрузке.
Добавлено: 24 июл 2011, 16:31
Serj$
Посмотри внимательней все подушки. Когда появилась проблема?
Добавлено: 24 июл 2011, 18:47
avtosous
если не дымит, то стоит покапать подушки
Добавлено: 25 июл 2011, 15:04
Honor
А как определить состояние подушки? И ведь при работе двигателя на любых режимах вибрации нет.
Добавлено: 25 июл 2011, 15:07
Honor
А если, что реально ли на этои движке поменять подушки самому, не снимая двигатель?
Добавлено: 26 июл 2011, 05:44
Aleshka
Honor писал(а):Всем доброго дня. Нужен совет. Авто Pajero 2005г., дизель 3,2. При заводке машины двигатель так кидает из стороны в сторону, что кажется сейчас об кузов стукаться начнет. Эта тряска ни как не зависит от того горячий двигатель или холодный (то есть вроде как свечи не при чем). Что холодный, что горячий заводится с 4-5 оборота. При работе, что на холостых, что на полных оборотах ни какой вибрации нет, двигатель работает ровненько (то есть вроде и подушки двигателя не при чем). Моментально откликается на резкое нажатие на педаль газа и при резком сбросе работает ровно. Не дымит ни при каких режимах. Да, и самое интересное, что один раз из десяти заводится ровненько без вибраций. Подскажите если есть специалисты, просто тут, где я живу (Крайний Север) сервисов нет вообще. Иногда кажется, что сейчас его с креплений сорвет. Это у меня первый дизель, предыдущие 20 лет все японки бензинки были.
Точно такие же симптомы были после покупки авто, это просто после бензинки начинаешь придираться, я забил и отъездил 80 тык без проблем, правда при продаже все спрашивают почему так жестко заводится. С Кастрол ТДА пуск немного помягче стает, ну и винсом помыться не помешает.
Добавлено: 26 июл 2011, 06:02
avtosous
Тонко подмечено, особенно зимой действительно движку коноёбит, у меня не первый дизель, поэтому даж как то и не обращал внимание
Добавлено: 26 июл 2011, 18:43
Honor
У нас круглый год продают арктическое дизтопливо (завозят один раз в году, судном), Кастрол ТДА я лью. Сегодня посмотрел подушки, ни чего не понял, подушки как подушки, увидел только две. Проверил свечи спротивление на всех 1,5 Ом, в книге написано, что должно быть 1,1 Ом. Подсоединял их к аккумулятору секунд через 8-10 раскаляются до ярко красного цвета. Я на каком-то форуме читал, что должны раскалятся за 4-5 сек. и до белого цвета.
Сегодня заметил интересную вещь, может это имеет какое нибудь значение, когда включаю стартер именно в тот момент как гаснет свеча на панели то двигатель запускается также с 5-6 оборота но ровненько без кидания из стороны в сторону (потому как вибрацией такую амлитуду болтания двигателя назвать нельзя). И еще заметил когда быстро (без фиксации ключа на моменте загорания контрольных лампочек на панели) поворачиваешь ключ до прокрутки стартера, то тоже заводится без болтания двигателя.
Сегодня знакомые люди, у которых дизельные машины, заводили мою и сказали что такая болтанка не нормально.
Большое спасибо всем кто пытается помочь.
Самое грустное в том, что будь хоть один сервис я бы уже давно загнал и проверил и не отвлекал бы Вас, но блин нет севиса, вот он момент когда деньги не решают ни чего.
Добавлено: 27 июл 2011, 07:34
avtosous
Запуск с 4-5 оборота уже ненормально. У меня был убитый насос, да так что ремонту не подлежал, но несмотря на это машина заводилась с первого оборота и в любой мороз. Может у тебя бонально где то воздух подсасывает. Я когда промывал винсом заметил похожие симптомы в момент, когда банке оставалось мало топлива и насос начал его засасывать вперемешку с воздухом, движок коноёбило не нашутку. По той же причине возможно и плохой запуск. Проверить наличие воздуха можно поставив прозрачный топливные шланги (подходят любые маслостойкие).
Добавлено: 27 июл 2011, 07:35
avtosous
Страшного в этом особо ничего нет, можно так ездить
Добавлено: 27 июл 2011, 16:14
Honor
avtosous писал(а):Страшного в этом особо ничего нет, можно так ездить
Его так аотряхивает, что мне кажется если подушки и целы, то их разобьет. А зимой, когда они будут задубевшие вообще быстро покоцаются.
Сегодня заказал насос на топливный фильтр и нове свечи.
Добавлено: 27 июл 2011, 17:44
Aleshka
Honor писал(а):avtosous писал(а):Страшного в этом особо ничего нет, можно так ездить
Да не парься у меня тоже трясло аж в салоне пластмасса дребезжала, а систему на воздух всетаки проверь, я когда винсом мылся у меня с обратки пузыри шли, но так и не дошли руки найти подсос (подозреваю что в этом дело), просто лень было искать прозрачные шланги разных диаметров, пару раз спрашивал в разных местах, из прозрачных предлагали только на омыватель.
Добавлено: 27 июл 2011, 17:49
Aleshka
Постучись к дизель мену,очень отзывчивый и грамотный человек, точно что нибудь подскажет!
