Фары
Электрика в Pajero
Anatoly68
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero
Фары
Сообщение Anatoly68 »
Подскажите как должен работать головной свет?
Включаю габариты загораются фары и задние противотуманные лампы короче все в кучу.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Фары
Сообщение drcham »
Какие фары при габаритах загораются ? Кнопка ПТФ выключена ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Anatoly68
Двигатель:: 4M40
Re: Фары
На рулевом переключатели два положения первое габариты далее фары.
Я включаю габариты у меня сразу загорается все (фары,задние противотуманные фонари,габариты),я думаю что так не должно быть.Начал разбираться и нашел в моторном отсеке предохранителей перемычку самодельную она соединяла все реле (реле габартных огней,реле фар,реле задних ПТФ) .Убрал ее теперь при включении горят только габариты фары молчат.Судя по схеме между переключателем и реле стоят два диода,вот где они находятся не понятно.Также не мигает дальний. Подаю минус на прямую фары горят.
Вернуться в «Электрика»
