Мини Н56А МКП Турбо 97г
Добавлено: 23 июл 2011, 16:18
Проблема: после включения двигателя дико подымаются обороты-3000-3200, затем после прогрева двиг. в этом режиме обороты резко падают на полсекунды и сразу-же взлетают снова до 3-х тыс, при движении допустим на 4-5 скорости обороты не дергаются или просто не заметно,но стоить только выжать сцепление снова завывает
т.е нет оборотов холстого хода, зто 800-850 об. Менял корпус дроссельных заслонок, вакуумный датчик,двигатель холстого хода, так по моему называется,установлен в корпусе др.заслонки, изменений минимум. Сейчас катаюсь или сдернув трубку с вакуумника-но дым черный и жрет безмерно, или вот сегодня отключил разьем от двиг. хол. хода. Правда я прежде разобрав его, вручную выкрутил клапан, т.е прикрыл воздух, сейчас 1000 оборотов, но с прогревом увеличиваются до1500, вместо уменьшения
Может быть знатоки и профи подскажут в что-нибудь?
