Так скока масла в дизеле???
nicknicksos
Привет всей чесной компании паджероводов .
Приключилась такая штука ...нужно менять масло на 30 т км.
может я чего не понимаю... читаю умную книгу масла 7.3л в картере дизеля
беру..две по ... 4 л надеюсь хватит ...загоняем ..снимаем ,сливаем ,закручиваем, наливаем в фильтр , ставим , наливаем в двигун ,ждем ...и щуп на 3мм в масле только. как то стало неуютно в яме и под капотом,послали гонца за литром и только после этого вышли на уровень .
Где ошибка ?? вроде не пили до того ??
С уважением
Николай
П-4 дизель,5Д,МТ,май 2008
Нету лучше чем PAJERO и ДАКАР тому пример
Николай
Re: Так скока масла в дизеле???
Девять литров влезло.
П3 3.2 2001 NAVI штатная зап.евр. вебасто. - был
п4 3.2 2008 фантом .люк. араб. нокиан ратива R17 салон беж. коню- 157 000км
- drcham
- Двигатель:: Бензин
· Объем : Oбъём 9,3 литр Сервисный
: Oбъём 9,8 литр Сухая пленка
: Объем фильтра: 1 литр
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Pashushara
Практически всегда влазиет 9,4 литра, ну очень редко 9,3 т.к. сливается с поддона 8,4 и правильно написали, что в фильтр влазиет практически 1 литр.
В коробке кстати 9,7 литра. Я супруге так и говорю: " заедем и поменяем пару вёдер масла
В диффах пол ведра
В диффах пол ведра
В жизни бывают такие секунды, когда всё решают минуты и это длится часами.
В прошлом: солярка, автомат, не обрезанный.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
А кто скажет,при смене масла забор полностью через отверстие щупа(вакуумным способом) возможен или надо обязательно через сливное отверстие в поддоне?
I made in Japan
nicknicksos
я сливал ,вытекло ..приблызно две почти полных 5 литровых (из под воды посудины с отрезанным горлышком )а вот дальше ..магия чисел
залили две по 4 л ,на щупе кончик свернутый по спирали мокрый на 2-3 мм потом еще литр ушел весь .Получается 9 л ....по марусин поясок
А в талмуде написано 7.3
С уважением
Николай
Николай
- Игорь_
- Двигатель:: 4м41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero3
у меня вообще такая ситуация только на паджеро3 4м41....слил налил в фильтр залил масло 8 литров, уровень получился выше максимальной отметке, пару дней поездил уровень немного упал. но все равно чуть выше максималки....что делать? слить немного?
- drcham
Конечно сливать лишнее. Как правило на сервисе есть прибор для отсасывания лишнего.Игорь_ писал(а):у меня вообще такая ситуация только на паджеро3 4м41....слил налил в фильтр залил масло 8 литров, уровень получился выше максимальной отметке, пару дней поездил уровень немного упал. но все равно чуть выше максималки....что делать? слить немного?
