Молния
Privalich
Двигатель:: 6G72 + ГБО с 2014 года
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.
Молния
Сообщение Privalich »
Всем доброго времени суток. Попал в грозу, ехал с рыбалки, врезала по мне (машине молния 2 раза ощущение как в бэтере на фугас наехал). Итог - отказала сигнализация Tomahawk 9010, загорелась лампочка ANTI Lock, колесо заднее сдулось на ноль (три отверстия) думается через него молния и вышла в землю. Итоги - заменил центральный блок сигнализации 35 баксов, сделал диагностику АВС - код 51 (неисправность реле электромагнитных клапанов), код 26 (датчик подключения муфты переднего моста), код 25 (датчик включения режима 4WD), код 32 (датчик ускорения и его цепь), код 23 (КЗ ЗП датчика), код 22 (КЗ ПЛ датчика), код 21 (КЗ ПП датчика), код 14 (обрыв ЗЛ датчика), поменял 4 колеса. Теперь вот думаю либо ну его на хрен эту АВС, либо попробовать поменять реле. Очень надеюсь на ваши советы. :%):
PS\ теперь в грозу буду дома :razdrajen:
машина черный ММС 3.0 бензин, 1999 г. в., АКПП,
Был VW, Ниссан Террано, теперь ММС
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Re: Молния
Сообщение MrBullyDouzer »
охренеть... простите а какая у вас самая высокая точка в машине?
и почему молния в вас попала?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
d.kondratow
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2008
Re: Молния
Сообщение d.kondratow »
молния просто бьет. без почему =)
James Wood
Re: Молния
Сообщение James Wood »
в поле самая высокая точка порой машина........)
Privalich
Re: Молния
З машины (легковые) стояли на обочине дороги, я сбавил скорость до 40 км/ч, только проехал эти машины метров 5 один раз ударила в районе правой стороны, буквально тут же второй разряд - искры, свет короче, как мощный фейерверк. Ослепило, потихоньку съехал на обочину, как только глаза отошли завел машину и дальше двинул. Думаю повезло очень.
anat
Двигатель:: 6G74 2000г бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 3
Re: Молния
Сообщение anat »
Легко отделался, счастливчик!
Privalich
Re: Молния
Так что скажете пробовать менять реле или "катать" без АВС не заморачиваться? Только вот ещё вопрос при торможение - клацанье как в электроклапанах не могу понять.....
solver2005
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Re: Молния
Сообщение solver2005 »
У меня похожая проблема с АБС (слава богу, тока без молнии :) ). Ответ пока не нашел и диагносты пока ничем не порадовали
Pajero Sport 2005гв, 3.0 АКПП SuperSelect, ГБО BRC, лето 245/75/16 Conti_AT, зима 265/70/16 Dunlop SJ6, Пружины П2(усил.), аммо перед - Tokico, зад- KYB(газ), ,экспедиционник, Hi-Jack, lift mate, браслеты Skidders, лопата, Stihl MS180
Privalich
Re: Молния
Solweru2005 - при нажатии на тормоз клацает или нет в передних супортах или клапан какой то срабатывает, характерный металлический звук как будто электромагнит срабатывает...
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Молния
Сообщение Dimmm »
ужас какой..
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
solver2005
Re: Молния
Privalich
Клацает (но не в суппортах), еще и в ногу иногда стреляет. А иногда вообще тишина... Характер бессистемный какой то, может поэтому и не удается "поймать"
pnevmohod
Re: Молния
Сообщение pnevmohod »
Я АБС совсем отключил, на наших машинках оно дурное.
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2002, АКПП, AWD, 3 литрa, пневмоподвеска, Беркут R 20 стационарно, пневмогудок
Privalich
Re: Молния
Каким образом отключил?
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Молния
Сообщение MonteroMAN »
пробовал выдернуть предохранитель?
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Privalich
Re: Молния
Пока нет, но попробую.
Privalich
Re: Молния
И где эта собака (предохранитель) находится? все обыскал в книжке написано №9, а на схеме нет... Подскажите люди добрые.
solver2005
Re: Молния
Если память не изменяет- то прям на клемме аккума сидит пред, который за АБС отвечает
РРРРРоман
Двигатель:: 6G72. ,бензин-газ BRC
Мой автомобиль(и):: MMC 2000г RIF500
Re: Молния
Сообщение РРРРРоман »
у меня как то приваривали ушки на кузове где задняя дверь и не отключили акуму дак вот после этого загорелся antilock точнее машину заводиш он гаснет и тут же загорается поехал на диагностику уже точно не помню какие ошибки по кодам но точно знаю что всё что связанное с абс всё вылезло я им говорю "не может же так быть чтоб всё здохло одним махом" они начали пробовать обнулять родной прогой на "монтеро" ничего не вышло а потом как то запустили прогу тож от митсубы но вот от какой не знаю ошибки прочитались (проги переберали часа 1.5) они их обнулили и всё стало ок абс работала без отказна сейчас правда проблема с клапоном подключения моста поэтому переодически antilock загорается кстати подскажите номера этих клапонов у меня сдох с синей краской я его заменил на жёлтый не прокатило ((
Privalich
Re: Молния
solveru2005 снял, машина вообще не заводится, видимо данный предохранитель не только АВС держит...
