Ккак снять пластмассовые клипсы трубок для подголовников ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
WertGan
Сообщение WertGan »
Озадачился чехлами для пыжа но, не получается снять пластмассовые детали, которые установлены в трубки для подголовников каждого кресла. Как они снимается подскажите, у кого есть опыт.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
Niba
Re: Ккак снять пластмассовые клипсы трубок для подголовников
Сообщение Niba »
Вот схема
Mitsubishi Montero Limited 2001 3.5l
WertGan
Сообщение WertGan »
Да, понятно. Как их снять ? Тупо тянуть, а вдруг сломаются... Защелки слишком глубоко в трубке. Т.е не получается надавить в местах, указанных стрелками, так как они глубоко запрятаны.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Да нет. Тупо тянуть не получится, снимать обшивку надо
Дед Василь
WertGan
Сообщение WertGan »
Да уж
maksa-727
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2000г.
Сообщение maksa-727 »
Я разбирал.На стыке подушки и спинки сиденья 2 пластиковые полоски-замка,которые соединяют части обивки спинки - переднюю и тыльную (которая с карманом).Аккуратно разьединяешь их и НАДЕВ Х/Б ПЕРЧАТКИ !!! (Внутри сиденья очень!!! острая арматура сиденья,точнее,ее торцы) лезешь внутрь сиденья.Чтобы снять эти "пластмассовые детали" ,пришлось помучиться - просто сжать их пассатижами и вытащить - очень тяжело(они тонкие и пассатижи кончики пластмассок просто плющат),поэтому я вставлял концы этих платмассок в медную трубку и нажимал на трубку.Трубка эти концы сжимала и я вполне легко их вытащил. Вот как-то так ...
PS. А Сиденье я снимал с машины - надеюсь и вы так же :-)
Водитель - самый опасный узел машины...
PAJERO III 3,5 GDI 4A/T 2000г. 5door японец... Летом - YOKOHAMA V 801,зимой - GRANDTREK SJ 6
WertGan
Сообщение WertGan »
:Жесть, почему все так сложно, в казалось бы, простом узле. Риторический вопрос, конечно.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Скорее всего потому, что это японцам не нужно. Ты ещё замок не снимал с рулевой колонки ::-D:
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Чисто теоретически такие работы должен производить сервис, а не владелец. А раз так, то и простого не жди)))
