Ккак снять пластмассовые клипсы трубок для подголовников ?
Добавлено: 24 июл 2011, 21:03
WertGan
Озадачился чехлами для пыжа но, не получается снять пластмассовые детали, которые установлены в трубки для подголовников каждого кресла. Как они снимается подскажите, у кого есть опыт.
Re: Ккак снять пластмассовые клипсы трубок для подголовников
Добавлено: 24 июл 2011, 22:23
Niba
Вот схема
Добавлено: 25 июл 2011, 12:53
WertGan
Да, понятно. Как их снять ? Тупо тянуть, а вдруг сломаются... Защелки слишком глубоко в трубке. Т.е не получается надавить в местах, указанных стрелками, так как они глубоко запрятаны.
Добавлено: 25 июл 2011, 14:04
HiTEX
Да нет. Тупо тянуть не получится, снимать обшивку надо
Добавлено: 25 июл 2011, 14:07
WertGan
Да уж
Добавлено: 25 июл 2011, 20:18
maksa-727
Я разбирал.На стыке подушки и спинки сиденья 2 пластиковые полоски-замка,которые соединяют части обивки спинки - переднюю и тыльную (которая с карманом).Аккуратно разьединяешь их и НАДЕВ Х/Б ПЕРЧАТКИ !!! (Внутри сиденья очень!!! острая арматура сиденья,точнее,ее торцы) лезешь внутрь сиденья.Чтобы снять эти "пластмассовые детали" ,пришлось помучиться - просто сжать их пассатижами и вытащить - очень тяжело(они тонкие и пассатижи кончики пластмассок просто плющат),поэтому я вставлял концы этих платмассок в медную трубку и нажимал на трубку.Трубка эти концы сжимала и я вполне легко их вытащил. Вот как-то так ...
PS. А Сиденье я снимал с машины - надеюсь и вы так же
Добавлено: 25 июл 2011, 20:52
WertGan
:Жесть, почему все так сложно, в казалось бы, простом узле. Риторический вопрос, конечно.
Добавлено: 25 июл 2011, 20:55
HiTEX
Скорее всего потому, что это японцам не нужно. Ты ещё замок не снимал с рулевой колонки
Добавлено: 27 июл 2011, 10:49
DenVer
Чисто теоретически такие работы должен производить сервис, а не владелец. А раз так, то и простого не жди)))
