ближний свет привратился в дальний..
Электрика в Pajero
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
снимал рулевой пластик и руль. когда собрал обратно, на включении ближнего стал дальний, и пропал щелчок на переключение между ближним и дальним.....что за фигня.....
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
Двигатель:: бензин
Re: ближний свет привратилсяв дальний..
Сообщение bubl »
ни кто не сталкивался с таким ? может выскочила штучка какая нибудь.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
разбирал уже 2 раза , все также
громозека
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2
Сообщение громозека »
скорее не выскочила а сломалась
скорее всего придеться поменять переключатель (((
pajero2.ru
www.pajero2razbor.narod.ru
89035224485 Кирилл
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
ну значит буду покупать . у тебя есть ?
громозека
Двигатель:: бензин
bubl писал(а):ну значит буду покупать . у тебя есть ?
не,у меня кончились (((
pajero2.ru
89035224485 Кирилл
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
а я починился, там хрень какая то отвалилась, ну чуток изоленты и ножницы все решили ))
громозека
Двигатель:: бензин
bubl писал(а):а я починился, там хрень какая то отвалилась, ну чуток изоленты и ножницы все решили ))
ну и отлично, а что именно отваливалось-то ,или так и не разобрался
pajero2.ru
89035224485 Кирилл
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: ближний свет привратился в дальний..
Сообщение Alessandro »
С изолентой и ножницами аккуратней быть следует. если ненадёжно починено, может потом всё нах замкнуться и как результат плавленая проводка. у меня так было. вернее до меня. пришлось менять переключатель. в паджерах свет переключается переключателем, путём подачи массы прямо на лампочки. плюс подаётся на все лампочки, через одно реле. так что переключатель можно сказать СИЛОВОЙ. развязки через реле нету.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
так я ни чего не резал и не замыкал. просто смотал рулончик и подсунул под обшивку, чтобы рычаг опирался на неё и щелкал ))
Вернуться в «Электрика»
