противотуманки
Электрика в Pajero
не местный я
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport 04г.GLS,бензин 3 литра,АКПП
противотуманки
Сообщение не местный я »
пожалуйста подскажите желательно по схеме как снять туманку,не могу найти инфу и схему.дело в том,что в одной туманке скол сквозной,само стекло не разбито скольчик маленький но грязь и пыль туда попадает все равно.я хочу достать туманку,снять стекло и попробовать отвезти стекло на заделку сколов-как считаете поможет или нет?диаметр скола около 2 мм-сквозной.или менять стекло полностью?есть ли аналоги таких стекол?кто вообще сталкивался с проблемой такой?
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Re: противотуманки
Сообщение enzo »
не местный я писал(а):пожалуйста подскажите желательно по схеме как снять туманку,не могу найти инфу и схему.дело в том,что в одной туманке скол сквозной,само стекло не разбито скольчик маленький но грязь и пыль туда попадает все равно.я хочу достать туманку,снять стекло и попробовать отвезти стекло на заделку сколов-как считаете поможет или нет?диаметр скола около 2 мм-сквозной.или менять стекло полностью?есть ли аналоги таких стекол?кто вообще сталкивался с проблемой такой?
Сто раз такие темы поднимались! ::-D:
В кратце могу расказать, что снимается противотуманка элементарно, с наружи автомобиля открутив пару-тройку саморезов, стекляшка от хонды СРВ один в один, вопрос цены - около 200 р (мож меньше).
Если вам лень поиск юзать, мне лень подробнее писАть.. :]:-O:
Вернуться в «Электрика»
