Просьба к эксклюзивоводам
Mitsubishi Pajero/Montero III
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero 2003 год
Сообщение Вадим Алексеевич »
Доброго всем времени суток.
На японском аукционе приобрел фары от эксклюзива, с родной проводкой, блоками розжига и реле. :*VICTORY*: :*YAHOO*:
Обладатели PAJERO III в комплектации EXCLUSIVE, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА сфотографируйте пожалуйста, как можно подробнее, расположение блоков, реле и проводки под капотом.
Заранее спасибо. :*THANK*: :*DRINK*:
MMC PAJERO 2003 г.в. 6G74 GDI европа
Юкка
Мой автомобиль(и):: FORD Ranger 2.2 АКП, дизель
Re: Просьба к эксклюзивоводам
Сообщение Юкка »
У меня блоки на колесных арках. А какое реле нужно сфотать ???
С уважением, Юрий +(7) 921-744 двадцать пять двенадцать
KIA Sorento 2002 серый,LIMITED,дизель (УГНАН)
Pajero III 2004 черный, 3.5 GDI, АКПП полуExclusive? (Продан)
Ford Ranger 2013 белый, 2,2 дизель АКПП
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Если можно поподробнее где на арках?
У меня с фарами пришло куча проводов и релюшек, что куда, ума не дам :*MEGA_SHOK*:
правда заниматься времени еще небыло.....
Юкка
Сообщение Юкка »
Найду пару свободных минут и вечерком попробую сфоткать
Юкка
Сообщение Юкка »
Сфоткал, но по фоткам практически ни чего не видно ::-(: Посмотрел внимательней: блоки и релюхи на двухстороннем скотче пришлепаны туда, где есть место и насколько хватает проводов. Посмотри любую машину с ксеноном, думаю сложностей не должно быть.
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Что ни у кого нет нормального фотоаппарата? ::'(:
Юкка
Сообщение Юкка »
Фотик то есть, только не видно ни чего. Один блок с реле и проводами у меня уходит под бачок охл. жидкости, второй вообще хрен знает куда уходит куча проводов :*SCRATCH*:. А что, в Новосибе нет установщиков? Или охото самому всё сделать? :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Вадим Алексеевич писал(а): На японском аукционе приобрел фары от эксклюзива, с родной проводкой, блоками розжига и реле. :*VICTORY*: :*YAHOO*:
Вот круто-то - косорылых фар на наших дорогах станет теперь больше...
У самого праворулька, но одно из первых что было сделано - замена косорылых фар на европейские.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Юкка писал(а):Фотик то есть, только не видно ни чего. Один блок с реле и проводами у меня уходит под бачок охл. жидкости, второй вообще хрен знает куда уходит куча проводов :*SCRATCH*:. А что, в Новосибе нет установщиков? Или охото самому всё сделать? :)
Да дело не в хотении.... Установщики все РУКОЖОПЫЕ, сто раз сталкивался :]:-O: , давно понял, лучше чем сам не сделает никто....
И раз проводка штатная, хочется как можно меньше колхоза сделать, поэтому и прошу фотки.....
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Если не в курсе у эксклюзива оптика модульная... планируется замена линзы ближнего света на евро свет.
Поэтому на ВАШИХ дорогах косорылых фар больше не станет.
Благодарил (а): 1026 раз
А с чего она вдруг стала штатной????????
Чистейший КОЛХОЗ............... не ставились с завода не на один рынок раздельные фары ::-D:
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Не принципиально изготовитель MITSUBISHI или завод для MITSUBISHI, колхоз это когда в гараже на коленке, линзы, хрен знает от чего, в маску впиндюривают, а потом ксенон китайский туда ставят.
SNOOPER писал(а): Чистейший КОЛХОЗ............... не ставились с завода не на один рынок раздельные фары ::-D:
Не принципиально изготовитель MITSUBISHI или завод для MITSUBISHI, колхоз это когда в гараже на коленке, линзы, хрен знает от чего, в маску впиндюривают.
При современном уровне полиграфии............. дальше продолжать смысла нет.
Далие. Как реализован корректор ближнего света?
Как работает и попадает ли вообще омыватель фар?
Куда крепятся блоки розжига?
Если и идёт раздельный свет то только под галоген. Да он может быть "одобрен" для MITSUBISHI, но не коим образом не относится к оной, тоесть фирма MITSUBISHI не несёт ни какой ответственности за данное изделие.
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
SNOOPER писал(а): Если и идёт раздельный свет то только под галоген.
Данное изделие изготовлено небезизвестной фирмой CIBIE, И ИМЕННО ПОД КСЕНОН http://www.e-lamp.co.jp/cibie/f1.html
имеет сертификацию для этой модели, и спокойно проходит ЯПОНСКИЙ техосмотр.
Где тут колхоз?
Вадим Алексеевич писал(а): Данное изделие изготовлено небезизвестной фирмой CIBIE, И ИМЕННО ПОД КСЕНОН http://www.e-lamp.co.jp/cibie/f1.html
Где тут колхоз?
Нет я слышал что Япония что то там по Курилам требовала.................. Но чтоб имела сертификацию и проводила техосмотр а Новосибе......... Это сильно :=-O:
Вы часом не путаете где находитесь, с географией как, нормально?????????????
ПС Конечно Ваше право устанавливать на машину тем болие снятую с производства фары даже от других марок и моделей. Но будте любезны хотябы в таких мелочах думать об окружающих, а не только о своём хочу. Да и на терретории Новосиба а он пока ещё в составе РФ, всёже действуют законы не Японии. И какие бы они не были их соблюдать всёже надо
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Где тут колхоз?
С географий нормально, поэтому сделал акцент что ТО проходится в японии, т.к. в японии ТО проходится а в РОССИИ ПОКУПАЕТСЯ!!!!
Дальнейшие споры считаю бессмысленными т.к. тема создавалась не для этого.
Юкка
Сообщение Юкка »
Александр, Вы же видели мою машину. Вроде корректор работает, омыватель тоже льёт куда надо. Кто-то тут писал, что штатная оптика :*SCRATCH*: Не понимаю.... :=-O:
CTT
Сообщение CTT »
Чаще всего бываю на сов. сибири. пиши в личку, приезжай, смотри.
РIII 2005 3,5 GDI, европа.
Автоклуб "Бизон" http://bizon4x4.ru/
