ПРОБЛЕМА с ТОРМОЗАМИ! Греются диски, бьет колесо скип!
nba2022
- Двигатель:: 4М41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г. 5дв.
Всем привет!Появилвсь проблема греются тормозные диски суппорта и т.д. заднее колесо бьет при торможении, из переднего левого колеса при торможение появляеся небольшой скрип, но скорее всего не от колодок. Подскажите что делать и как сильно они могут греться при интенсивной езде?
Re: ПРОБЛЕМА с ТОРМОЗАМИ! Греются диски, бьет колесо скип!
Греются очень сильно. Диски снимать и на расточку, если позволяет толщина. Если нет - менять.
В лужи не влетал при торможении?
Mitsubishi Montero Limited 2001 3.5l
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Встряну с чайницким вопросом: если после умеренной езды с торможениями по городу от светофора до светофора плевок на диск шипит - это нормально? или чо-то лечить надо? раньше как-то не задумывался ....
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Воткни нейтралку и катни машину - если свободный ход есть - то все ок. У меня когда клинил суппорт то машину с места столкнуть вообще нельзя было... даже в троем
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Нормально. Хорошо что плюнул а не пальцем проверилwildfisher писал(а):Встряну с чайницким вопросом: если после умеренной езды с торможениями по городу от светофора до светофора плевок на диск шипит - это нормально? или чо-то лечить надо? раньше как-то не задумывался ....
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
Не, с этим все ок, катится, да и когда колодки менял я все направляющие смазывал ...drcham писал(а):Воткни нейтралку и катни машину - если свободный ход есть - то все ок. У меня когда клинил суппорт то машину с места столкнуть вообще нельзя было... даже в троем
Хех, там жар-то чувствуется когда руку к диску подносишьNiba писал(а): Нормально. Хорошо что плюнул а не пальцем проверил
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Я расскажу из опыта предыдущих лет.
Раньше были барабанные тормоза (колодка не трётся по барабану) применяли жидкость БСК (красная такая) с температурой пипения 160 градусов. При появлении дисковых тормозов (где колодки постоянно соприкасаются с диском) появилась жидкость ДОТ (с температурой кипения 320 градусов) делайте выводы, до скольки могут разогреваться тормоза.
Дед Василь
- Лешик Химик
- Двигатель:: 6G74 GDi
- Мой автомобиль(и):: パジェロ, 2000 год
+100.HiTEX писал(а):Я расскажу из опыта предыдущих лет.
у меня тож биение было небольшое - думал диски повело. перебрал суппорта, поменял резиночки и усе в поряде. на больших машинках ет бывает. так что может просто суппорт подклинивает немного. но о новых дисках стоит задуматься))
Жорик, 2000 год, 6g74 gdi, немчик, на ручке с кожей и блокировками, 33 ханкук МТ, проставки 30/40 мм, силовые бампера, mj-3031m turbo, хобот... Понеслась))))
89157311777
89066506000
89157311777
89066506000
Николай Р IV, 2011
Товарищи, помогите.
Сегодня утром сильно застучало переднее левое колесо. отдает в кузов. звук появляется при торможении и некоторое время после во время движения.
кто слышал такое? мог ли в суппорт попасть камень или еще какой большой предмет?
Platonovich560112
- Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
У меня была вибрация и стук металлический, при резком торможении дрожал весь кузов, причина нашлась с помощью индикатора часового типа и магнитной стойки ЧИЗ, ступице правой передней пришёл пушистый полярный зверёк.
- SNK979
Николай Р, проверьте затяжку колесных гаек, если недавно переобувались.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
не ну если балон откручен при низком ходе он бы услышал .
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Пашкин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI 2002 г.в. 5-ти дверный был. Skoda Octavia Tour v1.6 2007.
Было что то подобное... Когда нажимал на тормоз слышал какой-то стук. Дело оказалось в скобках, ну в которые колодки вставляются, у меня нижняя вылетела, и колодка при тормажении билась об суппорт.Николай Р IV, 2011 писал(а):Товарищи, помогите.
Чё брать то? Вятич, чё!
- Владимир Михайлович
Методика проверки: с медленного хода останавливаетесь без торможения и смотрите на асфальт. Машина обязательно, как качели, должна откатиться назад, хоть чуть, но откатиться. Если нет - трансмиссия или тормоза затирают.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
считаю крайне желательным при появлении симптомов перегрева тормозов полностью перебрать суппорта с заменой всех резинок, направляющих и с обработкой поршня от ржавчины,проверить гуляние колодок в скобе суппорта-у меня пришлось подваривать, т.к. стучали при оттормаживании
- Depeche
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001
Скорее всего гуляет колодка в скобе суппорта. Причина- вылетевшая скобка колодки (пластинка такая гнутая). Но скобка могла вылететь из за износа самой скобы суппорта. Но сразу обязательно проверить как ходят поршни и направляющие и состояние всех резинок!Николай Р IV, 2011 писал(а):Товарищи, помогите.
